Подкинуть можно. Вот только найти сложно.
Выдерните ключи и если осциллограф не заземлен, посмотрите форму импульсов на базах ключей относительно эмиттеров. Она должна быть одинаковой.
+Проверьте пленочный конденсатор на втором конце первичной обмотки. Замените электролиты в базах ключей.
Без нагрузки и мигать не должен.
