Прошу помочь советом, а точнее подтвердить или опровергнуть мою мысль. Имеется данный блок, ШИМ 6800, супервизор 223 на отдельной плате и еще какая то микруха на той же плате WT7518D. В блоке не чего не вылетало, все целое, дежурка в норме 5.04В, PS_ON - 3.05В, кондеры по дежурке менял, но нету старта, на фото обозначил напруги оптопар и у меня есть подозрение на дохлую ШИМ. Так ли это, может кто то подсказать?
Вложение | Размер |
img_0368.jpg | 290.44 КБ |
Откуда берется 6.4? Это невозможно при исправных конденсаторах.
6.4 выходит со второй оптопары на холодной части получается
Ой, самая крайняя оптопара, та которая ближе к разъему питания находится, на фото отметил!
Что можете посоветовать? или это все таки больше всего супервизору пришло капец? или может оптопаре?
1-2 ноги - это вход оптопары. Хотя даже выход не может генерировать напряжение.
Единственный источник - дежурка.
PS Эта оптопара включает основной источник.
Ну дежурка вроде бы ж в норме, хотя я заменил только в горячей части два мелких. Стоит наверное и все остальные по дежурке заменить кондеры???
Так на 1-й и 2-й ногах оптопары должно по сути быть по 5 вольт? По даташиту смотрел, то на 3-ю PS223 должно приходить +5Vsb через резистор 1кОм, в этом блоке резистора нету, тоесть напрямую 5 вольт должно идти, а в моем случае 6.4В. Или я немного не прав?
А почему 6,4В?
Leviafan, я даже не знаю как ответить, толи Вы шутник, толи я знаю почему там 6.4В, но от всех скрываю=)))))
А если серьезно, то вот и я не знаю, от куда там взялось 6.4В, не знаю просто куда смотреть, все подряд менять тоже как то не ахти хочется...(
Я извиняюсь, Вы не шутник, а там действительно 4В, а не 6.4В. Доверять мультиметрам не нужно.. Гы)))
P.S. Так, ситуация немного изменилась... От уже какой раз убеждаюсь, что советский стрелочный вольтметр самый точный, измерил им, на той ноге оптопары где китайский мультик показывал 6.4В, стрелочный показал где то 3.9 может 4В. Теперь все кондеры в дежурке заменил, пока запуска так и нет! Что дальше смотреть, измерять?
Проверил на КЗ по питанию ШИМ, то там все впорядке, заменил супервизор, тоже с какого то блока снят не уверен в работоспособности, не чего не дало...
Просто лежит два БП таких, один вот на 900Вт а другой на 800, и одинаковые симптомы, как то подозрительно это дело выглядит. Как его можно попробовать принудительно запустить, кроме того как 3-ю ногу супервизора на землю кинуть, потому что не чего не происходит...? Пробовал оптопару замыкать с горячей стороны, ту на которой типо 6.4В по китайскому мультеметру, тоже ноль, и соседнюю замыкал, тоже полный ноль!
Или проблема еще может крыться в самой микросхеме дежурки, а особенно с 3-й ногой???
Достал я с коробки еще один блок такой же, только на 1010Вт. В нем не было не одного кондера по выходным цепям, кому то видимо нужны были кондеры срочно, хих, но факт в том, что я думаю анука включу я его и посмотрю, хоть кулер будет дергатся или нет, что бы знать, вообще на запуск реагирует или нет, замкнул PS_ON в нем что то щелкнуло, но при этом кулер дернулся, и все, после этого такой же труп стал как и эти остальные на 800 и 900Вт. И вот я тут думаю, может микросхеме хана пришло WT7518D, из-за броска напруги по +12В линии и микруха ушла с чистой душой? И может я не прав, но мне кажется, что и у других блоках, тоже неисправная микруха из-за высохших литов по +12В. Если это не так, то прошу подправить!
еслиб всё было так просто... напряжение (питание) на ШИМ типа 4800-6800 приходит?
WT7518D - это супервизор... следит чтоб наряжения (и всякое другое) были в порядке...
techpowerup.com/articles/160/images/WT7518D.pdf
Ну так питание на ШИМ же поступает при замыкании PS_ON, так же?
Да, при замыкании питание на ШИМ поступает, 15В
проверте по даташиту на соотв. ножке микросхемы - Vcc.
