Достал я с коробки еще один блок такой же, только на 1010Вт. В нем не было не одного кондера по выходным цепям, кому то видимо нужны были кондеры срочно, хих, но факт в том, что я думаю анука включу я его и посмотрю, хоть кулер будет дергатся или нет, что бы знать, вообще на запуск реагирует или нет, замкнул PS_ON в нем что то щелкнуло, но при этом кулер дернулся, и все, после этого такой же труп стал как и эти остальные на 800 и 900Вт. И вот я тут думаю, может микросхеме хана пришло WT7518D, из-за броска напруги по +12В линии и микруха ушла с чистой душой? И может я не прав, но мне кажется, что и у других блоках, тоже неисправная микруха из-за высохших литов по +12В. Если это не так, то прошу подправить!
