Leviafan , я даже не знаю как
Leviafan, я даже не знаю как ответить, толи Вы шутник, толи я знаю почему там 6.4В, но от всех скрываю=)))))
А если серьезно, то вот и я не знаю, от куда там взялось 6.4В, не знаю просто куда смотреть, все подряд менять тоже как то не ахти хочется...(
Я извиняюсь, Вы не шутник, а там действительно 4В, а не 6.4В. Доверять мультиметрам не нужно.. Гы)))
P.S. Так, ситуация немного изменилась... От уже какой раз убеждаюсь, что советский стрелочный вольтметр самый точный, измерил им, на той ноге оптопары где китайский мультик показывал 6.4В, стрелочный показал где то 3.9 может 4В. Теперь все кондеры в дежурке заменил, пока запуска так и нет! Что дальше смотреть, измерять?
Проверил на КЗ по питанию ШИМ, то там все впорядке, заменил супервизор, тоже с какого то блока снят не уверен в работоспособности, не чего не дало...
Просто лежит два БП таких, один вот на 900Вт а другой на 800, и одинаковые симптомы, как то подозрительно это дело выглядит. Как его можно попробовать принудительно запустить, кроме того как 3-ю ногу супервизора на землю кинуть, потому что не чего не происходит...? Пробовал оптопару замыкать с горячей стороны, ту на которой типо 6.4В по китайскому мультеметру, тоже ноль, и соседнюю замыкал, тоже полный ноль!
Или проблема еще может крыться в самой микросхеме дежурки, а особенно с 3-й ногой???
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
