Ну дежурка вроде бы ж в норме, хотя я заменил только в горячей части два мелких. Стоит наверное и все остальные по дежурке заменить кондеры???
Так на 1-й и 2-й ногах оптопары должно по сути быть по 5 вольт? По даташиту смотрел, то на 3-ю PS223 должно приходить +5Vsb через резистор 1кОм, в этом блоке резистора нету, тоесть напрямую 5 вольт должно идти, а в моем случае 6.4В. Или я немного не прав?
