Мастера и умельцы поделитесь знаниями.Суть такова есть БП 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN] проработал 7 месяцев и в один прекрасный день пошел дым (гарантия кончилась,была 6 месяцев),я сразу комп выключил. Потом включил,вроде все пашет,но потом через минут 20-30 начинает щелкать что-то,ну я его разобрал и вижу,что от катушки,на фото она почерневшая (фото не мои просто в инете нашел),пробивает искра на рядом стоящую пластину какую-то алюминиевую а сама она,катушка,огненная и почерневшаяforum.radeon.ru/viewtopic.php?p=370131
Перепаял я катушку с другого БП,там сечение провода потолще даже, так вот она теперь вообще огненная становится после 30сек. работы......Что перепаивать дальше ? Я в схемах не секу,но перепаять могу ......(денег нема больше столько на БП ,жена съест)
ЗЫ вот тут обзор,может чем поможет fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715
а кулер то работает? или ты тестишь без вентилятора???
крышка с кулером снята
NO COMMENTS
Блок то ещё живой ИЛИ КРЫШКУ ВСЁ ТАКИ ОДЕЛ?
на подоконнике валяется,т.к. ставить его стремно пожар еще случиться.....достал с полки П2,сижу в инете и думаю что с ним делать,все таки наверно придется выкинуть эти 90уев и больше с FSP
никогда не связываться........
2 Nosferato
Про крышку с кулером 5 балов! ПишЫ есче! Поджок!!!
А если серьезно, блок под нагрузкой дожен греться, для того так и вентилятор.
atxbp.narod.ru/
я согласен что должен греться,но не плавить все вокруг в разобранном состоянии........
Без обдува точно, на радиаторах, можно пирожки будет печь.
При закрытой крышке, да и включённов вентиляторе, радиаторы имеют
температуру градусов 50-60, при хорошей нагрузке на БП.
Михаил.
кулер выдувает,а не обдувает,так что в разобранном состоянии должно быть нормально,но тут же блин даже дотронуться нельзя когда комп под нагрузкой, до радика на котором диоды прикреплены,так еще меня умудрилось током от радиатора этого долбануть
Nosferato.
Из закрытого корпуса БП вентилятор выдувает воздух и создаёт
разряжение в корпусе. Через прорези корпуса, воздух проникает в
БП и ОБДУВАЕТ ( отнимает тепло от радиатора ) все детали БП.
И воздух выдувается горячим!!!.
А если нет протока воздуха в корпусе, то там происходит конвекция,
то есть, горячий воздух поднимается вверх, нагревая всё вокруг.
Михаил.
Nosferato, ( редактировал NMD )
1. Вентилятор БП вытягивает из корпуса горячий воздух и попутно этим же воздухом охляждает радиаторы ключевых транзисторов, диодных сборок, дросселя, трансформаторы; - в общем все, что греется в процессе работы БП.
2. Не хватайтесь руками за детали работающего БП, если не знаете, какие напряжения там могут присутствовать. Даже на выключенном БП можно получить серьезный ожог или электрический удар от электролитических конденсаторов.
3. Прислушивайтесь, пожалуйста, когда Вам отвечают: у нас по несколько десятков БП за неделю на столе бывает.
