Foxconn PC 915M12-PL-GLS занижено питание процессора не запускается
Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Где копать дальше, подскажите, пожалуйста.
Перенес в Ремонт матплат.
Заработала клавиатура после замены ITE IT8712F-A 0537-IXS на ITE IT8712F-A 0447-IXS. Всем спасибо за помощь.
