Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Где копать дальше, подскажите, пожалуйста.
Перенес в Ремонт матплат.
Как вариант - проблема с напряжением на резисторах подтяжки.
А где другие напряжения, особо интересует мосфет который подает 1.2в на проц, частенько около СМ тусуется, как оно там правильно называется, терминация, питание шины? Может с него берется подтяжка?
С другой стороны 1,09 В. Извините, что такое питание подтяжки в двух словах? (вопрос из дальнего угла песочницы)
Завтра все померю - отпишусь.
Проще рассказать о том, что такое подтяжка
VID'ы, как правило (хотя возможны и другие варианты), представляют собой выход с открытым коллектором/стоком, т.е. от них можно добиться лог.0 (выходной транзистор открыт) или состояния с высоким импедансом (транзистор закрыт). Т.е. второе состояние само по себе не является логическим уровнем, который может воспринять другое устройство. Для того, чтобы превратить это состояние в уровень лог.1 добавляют резистор между коллектором/стоком транзистора и некоторым напряжением питания (которое можно назвать "питанием подтяжки", хотя термин не очень-то правильный).
В результате уровень лог.1 зависит от указанного напряжения и не зависит от уровня лог.1 исходного устройства. В некоторых случаях это очень удобно. Есть еще несколько мелких удобств такой схемы, но они в данном случае не интересны.
Эти модели были замечены в отвале сокета.
еще на них часто колют R80(в обвязе шима)
Рядом с северным мостом стоит 9916h G 10,4 D 0,49 S 0,49 выпаял - звонится как положено (Q25).
Между PCI-Express и PCI 60T03H G 0 , D 0,5 , S 0 (Q22) 60T03H G 0 , D 5,2 , S 0,49 (Q21) - выпаивал звонятся нормально.
Попалась точно такая же плата, но рабочая
Рядом с северным мостом стоит 9916h G 2,85 D 1,58 S 1,25 (Q25).
Между PCI-Express и PCI 60T03H G 3,53 , D 1,57 , S 0,02 (Q22) 60T03H G 3,7 , D 5,15 , S 1,58 (Q21)
Клок IDT CV115-2PV практически не греется.
r80 в норме, а как лечится отвал сокета LGA775?
Q21 чем управляется?
