Самый верхний на фото элемент - резистор 4.7Ом. 2 нижних - конденсаторы очень малой емкости, измерить нечем (мой прибор их "не берёт"). Попробуйте восстановить резистор, он в цепи питания коммутатора, возможно, винт сразу заработает. Если нет, то могу поменять электронику от MPF AT на что-нибудь или за символическую плату.
