У меня валяется такой MPF. Можно попробовать померить номиналы прямо на плате. Но результат, само собой, будет недостоверным.
В самом крайнем случае - можно отпаять и померить. Но это стремно и только в самом крайнем случае.
А циррус здесь другой, не такой как у MPG. Он без теплоотвода и нет площадки на пузе, соответственно нет и этого дурацкого флюса под микросхемой. Поэтому, если площадки не почернели, лучше не перепаивать.
У меня был печальный опыт по перепайке этого цирруса. Ножки были черные и решил просто пропаять под большим слоем ляляки. Когда плата прогрелась, она немного перекосилась и один из рядов контактов микросхемы отошел напрочь от платы. На том все и кончилось с этим винчестером.
