Shephard если есть Ася, постучись
9 Фев 2006 - 16:49 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Shephard
если есть Ася, постучись ввечеру. Дома пара 20-ток таких лежит.
Fujitsu MPF3204AT
Глюк скорее где-то в самом SMART`е, т.к.
Shephard Названия атрибутов не должны вычищаться при
А за что собственно отвечают модули 29, 2С,
PC3K то я нашёл 11й версии, только
>> Насчёт проги я не совсем понял -
Семейство - Название утилиты MPG3xxxAT/E - Pcfujmpg
Дык модельный ряд то выходит MPG, т.е.
Прога одна - на модельный ряд. А вари
Модуль мне вчера мылом прислали. Насчёт проги
Смотри-ка, зафункционировало! SMART можно вичистить утилиткой clsm. Берется
PC3000 сбрасывается. Там есть такой пункт в
Залил модуль 09(за него спасибо Olmer`у) Fujitsu Explorer`ом.
Ищи старый добрый collstuf с Fujitsu рулит на
Подумал и решил померять резистор. Его я не
>> Чем его перевести в kernel-mode? Замыкаешь в выключенном
При инициализации драйва в Виктории вылетает ошибка
>> Рекалибруется нормально, хотя и раньше так же
Вобщем детальки я на место припаял, даже конденсаторы
Можно конечно покупать, но на все случаи
Завтра ввечеру попробую восстановить резистор. А на что
Я пластиковый пинцет от штампа взял, (которым
У меня померялось (насколько хватает точности рук
Самый верхний на фото элемент - резистор 4.7Ом.
>> Может промеряешь если получится Не получается пока. Отпаивать
Ася есть, даже в контакт лист уже добавил.
Так я и имел ввиду мот у
Там читалка-писалка циррусная , она бывает и
У меня валяется такой MPF. Можно попробовать померить
Shephard если есть Ася, постучись ввечеру. Дома пара 20-ток таких лежит.
