Встанет ли планка SDRAM 1 гигабайт на эту мать?
И пентиум 3 Tualtin 1266 (кэш 512)?
Все по происхождению серверное. Купить только собираюсь - точно не знаю, какая память.
Также набираюсь наглости и прошу модифицированный биос для этой матери. Мучился вчера весь вечер, bios patcher говорит что-то вроде: начало модуля неправильное или модуль неправильный.
Семен Сатановский
) ATC-6260 стоят вообще 4 штуки IR L3103S, что по прикидкам выдерживает ток даже более 40А при 100°C. Я в ауте.
P2B-DS - 4 x 2SK2885 - Drain Current - 45A
P3B-F - два мосфета 32N03L - 32A каждый
GA-6VTXE - 2x STB55NF03L:
Drain Current at TC = 25°C 55 A
Drain Current at TC = 100°C 39 A
на А-Тренде (почти нонейм
Насколько я понял с этих данных, любой из этих мам для туалатина хватает за уши, т.к. по моим сведениям макс. ток для P!!! не более 25А
Аццкий ромбовод {:€
To Root
32N03L
STB55NF03L
Выделены величины силы тока, даташит на STB55NF03L я нашел легко по Google,
а вот для 32N03L найти не смог. Если подскажете где его искать, буду очень признателен.
Далее, некоторые умозрительные рассуждения по предмету дискуссии.
Если принять максимальный ток для процессора 25А, по для 6vtxe получается
запас по току 2,2 при TC = 25°C, и 1,56 при TC = 100°C, а при более высоких
токах - еще меньше (запас по току). Полагаю, что инженеры фирмы не зря ставят
мосфеты с таким запасим, последние иногда греются так, что текстолит под ними
меняет цвет, а это уже много больше 200 градусов.
Теперь те же расчеты для 32N03L. Запас по току 1,28 при TC = 25°C, 0,91 при
TC = 100°C, т.е. мы уже приехали
Естественно, я экстраполирую, т.к. даташита не 32N03L у меня нет, но качественно, надеюсь, все понятно, больших ошибок в моей экстраполяции быть
не может, МОСФЕТ, он и в Африке МОСФЕТ
Выводы напрашиваются сами собой: на старых мат. платах установка нештатных
процессоров нормально приводит к перегрузке БП процессора, а там, как говорится, как повезет
Если Вас не затруднит, дайте ссылку пожалуйста, ветка "Ремонт мат. плат" размером страниц 15 :?
Там в названии темы марка платы указана, но ссылку дам - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8148
и процитирую частично ответ - Q36/37 - ST B55NF03L
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Семен Сатановский Хы....земляк
Поиск по сайту viaarena дал красноречивый результат.
Сan I have the datasheet for my chipset? I need to know how to control my motherboard settings.
To learn about your motherboard and its settings you need to consult your motherboard manual. Datasheets are highly technical documents that do not provide the same information as a motherboard manual.
Типо читайте мануал и больше вам знать не положено.
Семен Сатановский
STB55NF03L
Правда, иногда она искажается и число в названии отличается в полтора раза от номинального тока, что в большую сторону, что в меньшую....
Так что если предоставите какой-нибудь намек на его местоположение, то буду очень благодарен.
Да, закономерность в названиях я тоже заметил
Даташит на 32N03L я сам, увы, найти не смог. Вероятно не умею искать
Логично. Только
а) не в каждом даташите есть температурная зависимость макс. тока
б) не на все есть даташиты
в) как оценивать температурный режим МОСФЕТов, тем более не имея платы? В теории им можно приписать все что угодно
зависит от того, какие элементы применены в БП проца, как они обдуваются и пр. пр. Так что действительно как повезет, а это уже эмпирика, которая показывает, что P3B-F, P2B-DS живут нормально с Туалатинами, а вот у Жижабайта ИДЕшники отваливаются (судя по опыту Apple, который заслуживает доверия). В качестве полумеры можно наклеивать радиаторы на мосфеты и проделывать прочие шаманские операции
а я, собственно говоря, уже указал, что стоит на сабжевой матери, списав маркировку с топика в ремонте мат. плат
Аццкий ромбовод {:€
To Root
Давайте не будем пытаться выдать желаемое за действительное. МОСФЕТЫ промаркированы корректно, принцип создания маркировок один для всех производителей, иначе была бы полная неразбериха, различия возможны в деталях.
Ничего я не нашел, даже на сайты производителей этих МОСФЕТОВ заходил, нет
там ничего, возможно эти детали сняты с производства, а где найти архив производителя неизвестно
Эти зависимости типичны, т.е. одинаковы (качественно) для подобных деталей,
поэтому я и экстраполировал.
В любых подобного рода рассуждения предполагается, что все прочие условия
равны, тем более, что платы одного форм фактора и одного размера, и расположение элементов БП процессора почти одинаковое. Представьте себе, что созданы одинаковые условия охлаждения. Нас же интересует сравнение только работы МОСФЕТОВ. Вообще все это подразумевается,как само собой разумеещееся 8) , в противном случае получается демогогия
Мне почему-то казалось, что я показал обратное
, особенно , если учесть сказанное выше в этом посте.
В этом случае вышел из строя контроллер IDE, находящийся в Южном мосте, что
не имеет никого отношения к БП процессора, и к стоящим там МОСФЕТАМ, а имеет
отношение к производителю чипсете, т.е. VIA.
Это не шаманские действия, а теплотехника, есть такая инженерная дисциплина.
Продолжение приключений ...
500 мг память с контролем четности ведет нестабильно, во время работы приложений, требующих много памяти, перестает работать мышь или клавиатура.
Вернул память хозяину. Вновь поставил свои страрые планки памяти.
Глюков этих не стало.
Процессор, судя по мониторингу и на ощупь греется меньше предшественника (733 мгц).
Ответ на вопрос про 1 гиг: Когда проверяли 1 гиг, эверест (диагностическая утилита) тоже показывал, что есть 1 гиг.
Память на 133 шине глючила? А на 100 не пробовали? Память мемтестом и другими тестовыми прогами гоняли?
Похоже юг на гнилобайте 133 шину не переваривает...
Интересно, производитедь на блокировочных кондёрах много наэкономил? :twisted:
Повторю ещё раз совет -
заменить ВСЕ электролиты на матери, особенно на питании проца, памяти.
Время дохнуть приходит...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Семен Сатановский
ага. "корректно"
Совершаем кочевку на www.ST.com и смотрим соответствие названий MOSFET'ов и их маркировок. Прошу объяснений
Аццкий ромбовод {:€
Я счастлив, что только один, причем не принципиальный, момент в моем
, так глядишь
последнем посте вызвал у Вас желание оппонировать
придем к полному консенсусу
