GA-8I848P-G, ЮМ греется в дежурке...
Причем - почти сразу, и не по-детски.
История болезни (со слов клиента):
Машинка работала себе, все отлично... и вдруг - из БП завоняло, черный экран.
У клиента хватило сообразительности поменять БП... не заводится.
С таким диагнозом и доставлена в реанимацию.
Однако, повторяю: еще в дежурке ЮМ начинает чрезмерно греться.
На контакты ВКЛ реагирует, вентилятор крутится, но что толку...
Есть надежда на реанимацию, или... поступим как доктор сказал ?
slgor писал(-а):
Andre_s писал(-а):
Во первых при неисправном питании северного моста южник греется не в дежурке, а в рабочем режиме.
Прошу прощения, а почему Вы решили что питание Vcc1_5(1.5 V Core Supply) формируется для мостов раздельно?
Хм. А разве я утверждал что-то подобное? Я говорил, что эта цепь в дежурном режиме обесточена.;) И поэтому ее неисправность никак не влияет на поведение ЮМ в дежурке.
geodimetr, что вам мешает включить БП принудительно, раз уж вы упорно не желаете верить, что ЮМ ДОХЛЫЙ! С очень большой вероятностью нагрев моста резко усилится, главное не обжечься!
geodimetr
для ЮМ в дежурке необходимо 2 напряжения, 1,5V и 3.3V, такой матери под рукой нет, точно ничего сказать не могу, 3,3 у Вас есть, осталось разобраться с 1,5, хотя скорее всего мост умер. По питаниюСМ и ЮМ моя реплика огтносилась к рабочему режиму, нагреву ЮМ при неисправности цепей питания СМ
этот APL в дежурке выдает 3.39 V
Смысл в том, что по дежурному питанию, данный ЮМ требует наличия как +1.5 так и +3.3В (если не ошибаюсь). Так что либо всё пучком, либо APL гонит. А вообще поисчите при дежурном питании, формируется ли где-то +1.5В.
А ещё лучше прозвоните резисторы, которые подцеплены к управляющему выводу APL и по даташиту посчитайте какое напряжение должна она выдавать.
Я бы с радостью поверил в подохлость ЮМ, но вот какая штука (только что обнаружил): При ПОЛНОМ включении (включается, кстати, она без всяких принуждений) без мозгов мать начинает часто-часто верещать... (это - не сирена, ее мы знаем !) а с мозгами - молчит, сволочь !
ЮМ греется одинаково: и в дежурке, и при включении. Сильновато, но палец удержать можно. Ну, НЕ ТАК обычно греются дохлые мосты... хотя, ромбический ублюдок ICH5 никогда доверия не внушал.
Да, на SATA у этой машинки никогда ничего не висело. Только на IDE.
Хорошо, с питанием 3.3 V мы разобрались. Скорее всего, именно APL1084 их нам и дает. Осталось определить, откуда этот ЮМ должен получать 1.5 V... есть у меня злое подозрение, что вместо 1.5 V получает он что-то несусветное.
Беда в том, что долго мать в дежурке держать не хочется - мост все-таки жалко, ежели остаются хоть какие-то шансы на его живость... а тыкаться вслепую в поисках этих 1.5 V и находить по дороге невесть сколько можно долго.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Так это ж так гнилобайты на память пищат! Тогда если я не ошибся и это действительно память, то либо ЮМ жив, а проблема с питанием, либо ЮМ подгорел, но ещё работает. А пост-карты нет?
Вот и я память предполагаю. А точнее - формирование питания... много чего, в том числе и памяти.
POST-карточка есть у Root-а... мне она крайне редко нужна бывает, а у него - каждый день новые затеи. Очень приспичит - вызвоню, поковыряемся вместе...
Конечно, это - не обязательно память. Но тогда кто ? Или мост так странно подгорел ? Короче, вопросов больше чем ответов... может, формирователи питания окривели... но которые, ежели процессор живет, Биос начинает POST...
Все сходятся на том, что ЮМ кормится от двух питаний: 3.3 и 1.5 V.
Более того, откуда приходят 3.3 - мы поняли. А вот должен ли он в дежурке получать 1.5 - ответа нет. А ежели должен, где их ловить ?
Кстати, 1.5 V на двух транзюках, питающих СМ (что под AGP-слотом) в рабочем режиме формируются нормально.
1.5В мост в дежурке получать должен, т.к. это его основное питание, 3,3В - питание буферов ввода/вывода. Если 1.5 завышено, мост может работать, но обязан греться больше. короче надо дядю, у которого на руках данная рабочая мама, и он найдёт на ней +1.5В дежурного питания.
geodimetr писал(-а):
3.3 дает именно 1084, тут и к гадалке ходить не надо. А вот насчет 1.5в - терзают меня смутные сомнения.... Я вообще не большой любитель читать мануалы, поэтому не могу утвеждать на 100%, но заметил одну странность! На платах с FW82801EB такой формирователь в ярко выраженном виде мне НЕ ПОПАДАЛСЯ НИ РАЗУ! Если на платах с FW82801DB он всегда присутствует в виде 1117 ( ну или других вариациях ), то тут его нет! Я не утверждаю, что в дежурке ЕБэшному мосту не нужны 1.5 вольта, но похоже у него по этой цепи настолько незначительное потребление, что формируется оно на какой-то мелочевке.....
Тут есть много любителей полистать литературу ( не в обиду ), может кто просвятит?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Сам нашел ответ на свой вопрос, даташит на 82801ЕВ, страница 69:
Resume Logic (1.5 V Standby)
VccSus1_5: Powered by the main power supply in S0–S1 states. Powered by the
trickle power supply when the system is in the S3, S4, or S5 state. Assumed to be shut off only when in the G3 state (system is unplugged).
These planes are generated from the integrated VRM.
Так что найти этот формирователь на плате действительно НЕРЕАЛЬНО!
Аватар пользователя mikkey
На скорую руку:
2.21.3.2 3.3 V/1.5 V Standby Power Sequencing Requirements
There is an integrated 1.5 V standby regulator that is used to power the resume well of the ICH5.
Due to the use of this internal regulator, there are no power sequencing requirements for associated
3.3 V/1.5 V (standby or core) rails of the ICH5.
Intel ® 82801EB ICH5 / 82801ER ICH5R Datasheet
В общем итог такой - ка ты не крути, а мост дохлый!:(
Кста, а по USB то ты его прозвонил надеюсь?
