Доброе время суток, требуется помощь и совет.
У меня некогда сгорела мат. плата Gigabyte GA-8IG1000MK Rev: 1.0 (Socket 478, Chipset Intel 865G), денег на сервис тогда не было, теперь же сам обладаю навыками мелкого ремонта подобных неполадок. Если подробнее, то у меня слетели 4 детали, предпологаю что это или SMD электролиты или оные же диоды, потому как на корпусе была метка одного из выводов, да и на самой плате стоит метка плюсового вывода. Если верно помню все они были одинаковые по маркировке, кажется 1V100 или 100V1. Располагаются они 2 непосредственно под процессором, два слева от него, если смотреть на мать процессором вверх (на прикреплённом фото показано место их, некогда, пребывания). К сожалению за давностью лет сказать могу только это.
Прошу помочь, если у кого есть такая плата или доступ к ней, пришлите или выложите куда фото высокого разрешения пространства под кулером, чтобы можно было рассмотреть номиналы этих компонентов, или напишите собственно сами компоненты и их номиналы, дабы купить можно было в магазине.
И ещё, помогите советом, могли ли эти компоненты сгореть от включения без процессора? Знакомый утверждал что материнская плата не включается без процессора, однако сгорела она именно так. Если такое не реально, то подскажите в чём может быть причина? Добавить могу, что есть проблема с подводом 12V, там где от БП на плату идёт вывод 12 вольт, постоянно горели разъёмы, перепаивал пару раз штекер (плавился). Других неприятностей за аппаратом не наблюдалось.
Помогите чем можете. =)
Вложение | Размер |
Photo-0001020.jpg | 81.04 КБ |
Благодарю снова. Но всё же что-то не вяжется. либо я не правильно определил две позиции, либо ревизии мелость отличаются, т.к. согласно позициям что я привёл два из четырёх имеют ёмкость 10u... надо подумать.
Кстати, можно ли определить ёмкость конденсатора не выпаивая его со схемы с погрешностью ну хоть в 25%?
Дык смотря как включен... Мож их в параллель там куча стоит... Если нет маркировки, ну керамик например возьмём, то в принципе с какой то мегапогрешностью, зная действующее напряжение в данной цепи можно прикинуть ёмкость по его габаритам... К танталам это тоже относится... А какая задача то стоит? Можно ж пройти с другого конца - отследить цепь в которой стоит, определиться с назначением и воткнуть необходимый по смыслу и по габаритам (с плангтоном воздле микрух частенько типовуха из даташитов помогает)... В общем случае... Ну, или при желании восстановить именно так как было - надо ждать точного ответа на форуме или раздобыть схемку от своей ревизии...
...ложки нет
По поводу цели, цель простая, оживить старый комп, он хоть и старше моего ноута на два года, даст ему фору даже на малых оборотах. Потому и интересует правильная ёмкость, дабы не спалить в конец. А сдавать в ремонт денег жалко переплачивать. Ладно б не знал в чём поломка.
НУ что ж, поменял конденсаторы на 10V 100u. Плата не встала. Конденсаторы не взрываются, но ситуация не изменилась. Пробовал включить от другого БП, аналогично. Как думаете, в чём ещё может быть дело?
red_ox_id, надо бы диагностику сделать, после того как все пазлы собрали, потом включить и напруги промерять... Щас кроме этого шо ещё можно посоветовать то?
...ложки нет
Поймите, она не включается. То есть БП не стартует от включения. Ну если своими словами, то это будто нажимаешь ты на рубильнике включить, а его тут же вырубает и лампочка не горит, потому что ток через рубильник большой и срабатывает защита.
И да, впринципе ATX 12V там ужасный вход, его порой перемыкало, но эту проблему я устранил до пайки танталов, так что оно запуску не должно препятствовать.
А напруги... Ну после вот такого "недовключения" есть остаточное напряжение в 0.8-1.3V на выходе +12V (это когда нажал ВКЛ, и оно не включилось после этого измерял). Сравнил с другой рабочей матплатой соседа, примерно тоже самое.
Если рекомендаций никаких нет, придётся выбросить в ящик и взять БУ.
...и почему всегда надо раскручивать на подробности...
До включения надо диагностику делать, убедившись в исправности компонентов уже подавать напряжение и смотреть режимы...
Без косички ж не уходит в защиту при попытке включить? Значит КЗ или в питальнике (выбиты мосфеты) или в нагрузке... Про ШИМ с драйверами (вроде были, по памяти) не забываем...
...ложки нет
Спасибо. Не всё правда понял, но почитаю.
