GA-8IG1000 не запускается
Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
2 Versal
У меня на плате APM-ов нет. Там стоят D1703.
Вот непонятно что может быть с портом мыши... Может контроллер, или в цепях где-то.
Где бы отрыть эту поломку...
Аватар пользователя Rom
Computer Maniac писал(-а):
А чего непонятного-то..- менять конденсаторные, резисторные сборки возле разъема PS/2- не поможет- менять мультяху.
Здрасте!
У меня тоже проблема с матерью пищит когда отсутствует память а как ставишь так молчит как партезан.
Прочитал что вроде может отсутствовать напрога на 1.3в у памяти.
сейчас проверяю ЮЗБ на КЗ и напругу!
МАТЬ 8IPE1000 rev 3.1
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
Мать отложил, там все таки ЮЗБ умер. вот...
Но проблема есть другая, есть вторая мать ECS 865G-M
не пускается, т.е при дежурке не греется, кз в юзб нет (сразу проверил). при пуске набирает температуру в пределах 40 гр.
напруга вроде есть. но так как нет аналогичной то определить нормальное напряжение не могу
возле ЮМ несколько P45N02LD.
Есть ли у кого номинальные напряжения для данной матери.
больше интересует Q42-Q41 чуть выше ЮМ.
Спасибо
так чем же закончилась война с ECS 865G-M?
а то у меня лежит такая же... южник цел, питание на катушках у проца есть, питание на память есть..
