Во время работы компьютер завис, после ресета не стал запускаться. Вентиляторы крутятся, звуков нет. Сильно греется южный мост, но палец терпит. Видимых повреждений нет. На помойку?
Ну просто прогрев не обязан восстановить контакт. Иногда приходится снимать сокет полностью, убирать появившиеся на контактных площадках окислы и только после этого ставить сокет обратно. Это, кстати, касается не только сокетов, но и просто микросхем в BGA исполнении...
Маленький пример не совсем в тему, но все- таки: я заодно занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, так вот если приносят в ремонт телефон после падения, то можно отремонтировать его двумя способами: 1) залить все флюсом и прогреть до плавления припоя 2) снять все микросхемы и поставить их обратно. Так вот после первого варианта телефон с большой долей вероятности принесут обратно, а вот после второго практически никогда...
И второй пример в тему: есть две штуки Acorp 6via85. Обе жаловались на память C1. Замена конденсаторов/ транзисторов и пропайка мостов не помогла. А вот когда снял север, заметил несколько позеленевших контактных площадок. Зачистил, пролудил, поставил мост на место и все.... обе матери ожили...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
... Большинство наверняка, не удивяться, но тем не менее-может кому и полезно будет- APM3054 - 2шт. по питанию ЮМ ! В итоге, ЮМ не греется- все запускается...
... будем явно знать
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
27 Апр 2006 - 11:54 Unknown BIOS
logger писал(-а):
А замерять обычным китайским "прецизионным" мультиметром? Или надо нашу стрелочную "Цэшку"?
ну также конечно, +data и -data USB портов на массу позвонить, я более чем уверен кз будет
qwalt - менять юг/на запчасти/на помойку - вот варианты
про отвал бга с окислением дорожек - поснимал немного северов, посмотрел, да есть окисление вплоть до зелени, но окислившиеся контакты как правило по краям по углам, взял мать с прогнозом - отвал, растворителем под севером помыл с краев кисточкой и воздухом продул, залил флюса жидкого под него и прогрел краешки - завелась однако, еще 2 платки также, простой прогрев не помогал... только вот с сокетами беда... хренов Т2
sergioVS
Я говорю что рядом с парой портов USB имееться место под микросхему(причемс площадки под 2 размера). Вот 1 вариант возможно - сопротивление, а вот 2 вариант 100 пудово микруха. Я материнку на сканере откатаю увидите.
Кстати купил новую мать(8IPE1000-G), разводка сильно отличная(никаких пустых площадок с USB не видно...бум надеяться тут с защитой не лоханулись).
Сокет припаян штырями насквозь . К чему бы это ?!
лежит у меня на подъёме EP-8RDA3I, так вот переход с USB на плату идёт через 2 маленьких дросселя, как раз под мелкую микросхемку
19 мая 2007 - 15:08 Unknown BIOS
Добрый день
Есть мамка 8IG1000 Rev 3.1
Она нормально стартует, заходится в БИОС, нормально все меняется, настраивается - но не грузится
Точнее: Старт мамки (проц, память) - проходит БИОС, определяются девайсы и только доходит до места, где он должен грузится с CD, HDD, FDD - тишина
Даже попыток нет, ничего не пишет (типа вставьте CD, флопарь)
2 Rom
Напруги мерял - все в норме - 1,5 под AGP, на памяти 2,5
БИОС перешил - вроде стало грузится с любого девайса
Но! Сейчас еще глюк остался - если подключена мышь PS/2 - то доходит до загрузки с девайсов и виснет... Если мышь отрубить - то грузится ОК
Теперь надо разобраться, в чем трабла с портом PS/2
Вопрос где рыть?
если есть АРМы - не надо на них ничего мерять - сразу давить, гадов, в смысле менять....
будет нормальное питание на ЮМе - не будет всяких разных непонятных глюков, а юг иногда такие чудеса откалывает....
была Гигабайт GA-8LD533 не помню ревизии - грузилась только с флопика или сидюка, а вот с харда - ни в какую, какие только харды ей не подсовывали..
всё вылечилось заменой АРМ-ов по питанию ЮМ... теперь жрёт любые и стоит в рабочем компике
хммм, спасибо!!!...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
А если есть короткое тогда что, в помойку?
Добрый день
Какие будут предложения по поиску кривой точеи?
Computer Maniac Перешить bios , проверить заменить APM'ы ...
2 Rom
Вопрос где рыть?
