GA-8IPE775-G Нет старта
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Alek писал(-а):
Все пять 0
Их вообще-то 6:). Предположим, что все шесть равны нулю:). Как раз получается нужная цифра:).
А теперь огласите входные VID'ы на IT8266R.
9,7,5-0,45В
8,6,4,-0В
Прозвоните входные VID'ы IT8266R относительно VID'ов сокета на всякий случай (вряд ли все сразу отвалились, но было бы неплохо проверить:)).
Alek писал(-а):
Один контакт в сокете подзрительный, не внушает доверие после его выпрямления
Номер укажите.
Контакт L7
Я конечно извеняюсь за свою безграмотность, а где у 775 VID
Alek писал(-а):
где у 775 VID
Вот там, за углом:).
Гуглил гуглил ничего не нагуглил, если можно раб ссылку или так по контактам
Заранее спасибо
Что то пример не особо работает.
Может есть у кого, или помогите не могу найти.
Был глюк - неправильно обрабатывалась ссылка (добавлялось rom.by/forum:)), хотя по виду ссылки можно было сориентироваться:). Поправил, проверил, работает.
Все 6 звонятся накоротко (Соедин послед Vid0процессора с 4 ногой мульт, и так далее)
