В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Нет, нельзя. Внимательно читайте "Искусство перешивки BIOS".
Перепрошил биос, но результата 0.
Значит после всех пытаний, вот что получилось. Греется Q117,208; греется немного микрохема ICS CA430121 (между биосом и батарейкой), (вопрос за что она отвечает?).
Можно для нее еще что то попробовать или уже все - отвал сокета, пробовать греть?
Да и где то я читал, что на них может быть напряжение на процессоре 1,1 В, да или нет?
А в вашем случае IMHO все таки отвал сокета.
Попалась еще одна плата точно такая же с данной проблемой
С тем же жжужанием, и с просаженым напряжением до 1,35 В
Процессор в данном случае использую Celeron D 2,8 напряжение для него должно быть 1,45 (замерил на рабочей плате)
Да еще у нее было кз по usb перепоял мост кз пропало, но вот стартовать не хочет никак
Мосты оба грееются, посторонних предметов, вздутий и нагревов не наблюдается.
Может сразу подскажите что с ними такое, или идти по аналогии ремонта той.
По аналогии
Караул у меня тогда то мозги кипели.
Значит ресет не залипший, ключи все проверил, конденсаторы большие перепоял в питание процессора.
Старт нормальный, при удержании ps on выключается.
С какого момента начинать, теперь уже почти все известно по it 8266r.
Проверьте, что на входных и выходных VID'ах творится.
VIDIN
0-1.25
1-1.25
2-0
3-0
4-1.25
5-0
VIDOUT
5-0
4-2
3-0
2-0
1-2
0-2
Вот такие результаты
Соответствует 1.3875 V, кстати, вполне нормальное напряжение для указанного процессора, а 1.45 V - многовато.
Тогда почему нет старта.
1.45 было на материнской плате P5800-VM
