В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Варианты:
1) процессор по каким-то причинам не может выставить VID'ы
2) Проблемы с подтяжкой VID'ов
3) сдохла IT8266R
IT8266R Имел ввиду.
На другой мат плате процессор работает нормально, у IT8266R есть аналог, на IT8206R можно его заменить не могу найти ни тот ни на другой даташит
IMHO для начала достаточно будет снять IT8266R и измерить VID'ы, поступающие с процессора, на контактных площадках IT8266R.
4-0,5
5-0,5
6-0,5
7-0,5
8-0
9-0,5
Попробуйте найти резисторы подтяжки для VID'ов. Т.е. один щуп на какой-нибудь из VID'ов, а вторым щупом аккуратно проверяете все выводы всех резисторов возле сокета. Скорее всего бОльшая часть VID'ов будет подключена к сборке из 4-х резисторов, а оставшиеся - к другой сборке или отдельным резисторам.
Не особо понял что вы хотите,
Но что я понял, значит выходные VID IT8266R идут на рез сборку (822) и два одиночных (822) Проверил их они все исправны
Не понял а зачем и что дальше
Я надеюсь, что измерения напряжения на VID'ых вы делали для входных VID'ов, т.е. поступающих от процессора
А даташит нигде нельзя взять, входные виды у него 4,5,6,7,8,9 идут с шима, на них и делались замеры, и прозвонка.
Или я ошибаюсь и все наоборот
Тогда вот напряжения
4,5,6,7,8,-2,0
9-3,0
Этого хватит для ориентации в пространстве
Тогда у него что за нумерация, хотелось бы глянуть на даташит но никак не могу его найти
4-3,0
5,6,7,8,9-2,0
