В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
По осциллограммам гадать в подобных случаях иногда удобнее.
Продолжим информационную пытку
Процессор живой (т.е. нормально работает на другой плате)?
Без процессора, но с подключенным разъемом +12 В пробовали включать плату?
Я бы предложил поработать без процессора с принудительным выставлением VID'ов в случае утвердительных ответов на предыдущие вопросы.
Если внимательно посмотреть, утвердительный ответ на вопросы уже есть.
Скажите, что за БП у вас?
Таки да, пропустил
Но ответ не утвердительный, а отрицательный
Max
блок питания обычный
ipower350
LC-B350ATX
Значит попробовал с процессором (На свои страх и риск), клок присутствует, ресет не залипший постоянно сбрасывается, динамик молчит, напряжение на процессоре просевшее 1,1В.
Один контакт в сокете подзрительный, не внушает доверие после его выпрямления (может не быть контакта проверить как то можно это).
Да, и нормальненько так работает мосты греются, но пост карте горит ресет
Ну так теперь можно спокойно проверять все напряжения на плате?
Работает нормально, нет спецэффектов
Max
Щас буду измерять и все выложу полностью
Спецэффектов нет.
Ресет на пост карте иногда моргает
Вот такой процессор (рабочий 100%) Celeron D 326(2.53GHz,256KB)
Q208 (15N03H (стоял РЗ055LD) (Возле моста) - D3,3 S2,5 G5,7
Q117 (15N03H (стоял РЗ055LD) (Возле моста) - D2,5 S1,5 G4,6
Q187 (APL1084) 1-2,1 2-3,4 3-5
Q119 (РЗ055LD)(между сок и АГП) - D1,5 S1,2 G4
Q125 (3310N)(стоит возле 4 пин) - D11,8 S12 G0
Q200 (РЗ055LD) (Возле слотов опер памяти) - D5 S5 G1,5
DQ1.5. 9. 14. 16. 17 (50N024) - D11.8G2.0S1.0
DQ4. 7. 3. 8. 11. 12 (50N024) - D1.0 G10.4 S0
Q123 (50N024) - D3.0 G5.34 S2.6
Q202 (50N024 )- D3.3 G3.3 S1.3
Q123 (50N024) - D1.3 G0.16 S0.
Q123 (20N03L) - D5.2 G10 S5
Огласите состояние VID'ов непосредственно на ШИМе.
Все пять 0, эт его смерть пришла.
