Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю
Вложение | Размер |
DSC00899.JPG | 98.53 КБ |
200420123045.jpg | 69.67 КБ |
Hynix, а на фотке вот эта плата, про которую тема шоль? )) Вы серьёзно намерены продолжать
её ремонтировать до победногоизгаляться над трупом? ))))) Может уж доломать да и всё, там уж осталось то всего ничего ))...ложки нет
Поочереди убрал Юг, затем мульт, сеть, звук, и ВСЕ транзисторы. Затем убрал почти всю смд мелочёвку. Узнал как от фена взрываются полимерные кондёры (с огоньком
), и с почти пустой платы сковырнул нужное. И почти следом второе нужное.
Эти сборки обе звонят на землю, и вот бы узнать, могло ли такое быть штатно, и 12 ом в редчайших случаях - норма. Или это волшебная фраза ремонтника - "межслойное замыкание"
Bishop, плата так выглядет пару часов. Теперь нужно только одно - сделать продуктивные выводы.
И ещё. Все контакты после каждой выпайки проверял на замыкание припоем, и думаю это не мешало.
Ну и какого лешего Вас ещё интересуют какие-то показания омметра на этом трупе? Или просто так... беседу поддерживаете? Нечего уж тут "исследовать", да ещё с множественными повреждениями при "пайке"... Поздно пить боржоми, когда такая пьянка ))) Тут вариантов ответов Вы в геометрической прогрессии добавили)) Любой ответ может быть правильным... или нет... )) ...короче, никому не нужным, даже в плане экспиренсов... Возьмите мощный БП, суньте два провода и посмотрите где рванёт)))))) хоть экшн какой-то будет ))) Хоттабыча увидите))))))))))
"АффтАр, пиши исЧо" (с)
...ложки нет
С юморком веселее!
Получается было действительно межслойное замыкание чтоли? До тех самых резисторных сборок сопротивление не менялось ни на ом!
Подскажите пожалуйста ещё, на сколько МАХ ампер лучше взять лабблок питания (для плат, буков, и телеков), буду благодарен!
Что-то я опоздал к веселью
Говоря, что 12 Ом - маловато будет, я не упоминал, что с вполне еще нормальной платой надо такое сотворить. Блок питания , да хотя-бы штатный, надо было раньше подключать на некоторое время и смотреть, что будет излишне греться. Теперь даже не понять, живой ли был ЮМ.
Блок питания для выявления КЗ в ноутбуках - 1-3В, 1-2А. За глаза. Желательно с ограничением тока (и с контролем).
Сейчас в радиомагазинах много их всяких, и не все одинаково полезны. Стоят не дешево, а начинка - в пионерском радиокружке намного лучше собирали. Отзывы надо читать. Мне по душе больше ТЭС (хоть и громозкие заразы), на работе - Б5-43А, Б5-45А. Из советских.
когда подумал про это - было поздно. Вообще, вовремя применяя всё что читал, я давно забрал бы сервис НР себе, и шарашил бы в нашем регионе
Да. Ну я накатаю сегодня - завтра, прикину на плату, и отпишусь по жизнеспособности. Мне кажется живой. То же самое по мульту. GB!! (спасибо maco, разобрались) А вот клокер пропадёт, такой вообще нигде не встретил.
хм. Дак это и за 800р есть вроде. Только вот с ограничением тока нужно запомнить.
Плата в 4 слоя. Кому интересно, гляньте..
хм. Действительно
Спасибо. А с этой платой у меня личные счёты. Она стреляля в меня вчера.
