Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю
Вложение | Размер |
DSC00899.JPG | 98.53 КБ |
200420123045.jpg | 69.67 КБ |
Вот про китайские БП за подобную сумму и говорил, что без слез не взглянешь, а без доработки (или выбрасывании начинки и установки в этот корпус самоделки) может и вредно использовать.
Простейший вариант (использовался для отжига ICH5): БП AT + Acorp VIA85, 3 жирных провода (земля, +3,3в; +1,5в). В качестве ограничителя тока - резистор на несколько ватт. Усе. Из г... конфетка. За бесплатно.
Понял. Вовремя) Про несколькоВаттный резистор не совсем понятно. То есть беру БП, замыкаю PS-ON, и работаю - это да, только нужно нагрузку сообразить человеческую, а то у меня сдрум дохлый для этих целей. . А как ограничить ток - вообще космос. Если дважды два, подскажите пожалуйста!
Сейчас ставлю ЮГ на плату близкой ревизии GA-945GCMX-S2, и очищая посадочное место повредил лак 3х дорожек, по которым думаю разольётся шар при посадке, и замкнёт на соседа. Чем Вы закрашиваете такое? Лак для ногтей?
На фото никакого криминала не вижу.
В Особо тяжелых случаях можно это - recomb-omsk.ru/index.php?productID=2059
Про резисторы на "несколько ватт". Думал, коментировать не придется. Чем больше мощность резистора (2Вт, 5Вт, 10Вт, и т.д.), тем меньше он греется и меньше шанс прожечь дырку в столе
Юг был жив!
GA-945GCMX-S2 , была из толкового сервиса, с НАВЕРНОЕ подбитым ЮМ (как проволочку длинной 4мм закатали под компаунд почти по центру). Даже не запускал, и не диагностировал. Оторвал, и прилепил с предыдущей платы. -> из дежурки не выходит, и ничего не греется. На А14 - 3.35в ; на кнопках по 5в ; KQ1 - APL1117 ( 3VDUAL_SB ) - 0.6 / 1 / 5.2 . После замены всё расцвело.
Вопрос : Что было первым, ICH7 или APL1117 ? Ну или скорее всего.
И возможно ли такое, что визуально деффектный мост мог работать, а KQ1 был пробит?
наше кредо - безконтрольная непоследовательность![](/images/koloboks/d.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Грешная эта земля... До сих пор на щупе осциллографа было 100кОм, как так получилось незнаю. Отсюда и слетающие генерации, и ступор при запуске плат.
Пока зелёного не ткнёшь носом когда и где замерить, и что проверить (с полным контролем) - результат будет непредсказуем.
Подскажите, а около 500 Пф на щупе могут что либо серьёзно исказить в показаниях?
-"Посчитать постоянную времени и соотнести с возможными параметрами исследуемого сигнала не сложно
Чувствую что Вы говорите о чём то интересном. Осталось собрать картинку
Скажу только что некоторые генерации кварцов смотреть получалось, да +ещё 100кОм![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Сейчас забацал просто провод с более-менее тонким сердечником 30см, воткнул бабушкину иголку как щуп (удобно, не замкнёшь), и краба вывел на 20см обычным многожильным проводом.
Ставлю в выключенный осциллограф (с1-64), и смотрю тестером: 1мОм (входное осциллографа), и 450пФ. Часовые кварцы перестали срываться, и ненадо выкручивать регулировку В/дел на максимум. НО! Кварцы на мост - плата останавливается, убираешь щуп - прррр вентилятором опять 2 сек, как токи сбрасывает.. И на видео - выключает монитор (стоял только внешний), убираешь - опять стартует.
Не пойму что не так делаю. (донора менять голову нет)
Разрешите спросить о загадочном здесь, в чём поиск не дал результата. Похожая МВ: ga-8i945gzme-rh - дежурное напряжение блока питания, подключенного к плате, измеряемое прямо на разьёме ATX скачет со скоростью прерываний мультиметра (0.3с) в пределах 0.5 - 1.7 вольт. Ума не приложу, что за танцы. Идёт из найденного на IT8718FS, и рядом трёхногая Q311 - P06P03G.
Память, процессор в любых комбинациях, вся плата по сопротивлениям "вдоль и поперёк", подобные платы были очень часто. БП думал умер, нет, не при чём. Думаю что кто сталкивался - знает причину сей редкой беды.
Запитывает его. Это напряжение вырабатывает БП.
Скачет - значит перегрузка по данному питанию. Например - закорочен выход одного из стабилизаторов:
5VDUAL ->3VDUAL - возможно, около ATX.
5VDUAL ->3VDUAL_SB - скорее всего, между ЮМ и краем платы.
Смотрите все стабилизаторы в TO-252, SOT-223 на предмет КЗ по выходу.
Как наиболее вероятная причина - блок питания. Последствия - ЮМ, MIO, ну и указанные стабилизаторы не выдерживают порой.
