Визуально плата - красавица (на обратной стороне чуть чуть сжелта под южником, но Очень немного, грелся видимо). Перед установкой нового процессора биос сбрасывал перемычками на кнопку и штатной (сброс смос) 15мин. Питание процессора, памяти, север, юг - хорошие:) (не записывал, позже видимо будут). Ничего не перегревается. Юсби не коротят, около 800 ом все.Стартует с кнопки. На ресете 5 вольт до и после. Меня настораживает:
1 - IT8718F-S - VCC (15 пин) - 4.7v. / VCC (72 пин) - 5v
и второе... Кварц у клокера ничего не выдаёт. Шкала даже не колыхнётся после включения платы. Заменил на новый- та же история. Я только только взял осциллограф, но кварцы уже смотрел, всё получалось. Из работы "процесс старта" не смог выяснить, за сим спрашиваю : что может быть до начала тактирования? Или помогите сформулировать более значимое.
Фото первого радостного отображения такта прилагаю
Вложение | Размер |
DSC00899.JPG | 98.53 КБ |
200420123045.jpg | 69.67 КБ |
Т.е. на часовом тоже ничего нет? Даже постоянного уровня? Надеюсь, используете высокоомный щуп-делитель? ~ 250 мВ размах на часовом кварце ICH7.
Если честно, запутался в Ваших шифрограммах
Вполне было достаточно указать марку процессора, что вы и сделали, его напряжение питания, питания памяти и мостов (на силовых транзисторах и стабилизаторах).
Снимать карту напряжений с CMД мелочевки может быть увлекательно и познавательно, но по-моему, перебор.
Щуп родной, 1:10,Rвх=10М, 12pF, а входное - 1М, 25pF. Ставил максимальные 0.001 вольт, 50 герц, (краба на обшую землю?), щуп поочереди на одну и вторую ноги, и жал на газ!!
. Как результат - какой то минимальный шум в 2мм, но скорее всего это эхо москвы провода. Или нет?
- "Снимать карту напряжений с CMД мелочевки может быть увлекательно", а иногда и единственный способ немного врубиться "что куда".
Сейчас наверняка простой, но для меня важный вопрос. Состояние биоса влияет на карту напряжений и работу кварцев или нет? Я уже спрашивал, но кроме насмешки здесь ничего не получил.
Биос? Нее, давайте лучше не биос. Это я не умею. Госсподи, хоть бы не биос
Может по слоту PCI что нибудь видно?
Нет, не влияет.
На часовом кварце (цилиндрик около ЮМ), 32.768 Герц, генерация всегда, если исправны цепи RTC ЮМ и живая батарейка (и перемычка CLEAR CMOS - стоит правильно, на этой плате - не актуально). Хоть с битым биосом, хоть со снятым.
14.318 у осциллятора - есть варианты, но чаще - начинает генерить при подаче питания независимо от состояния прошивки.
Спасибо!
А по диагностике есть ещё способ удостовериться что это ЮГ ? Наверное готов пересаживать, но нужно всё остальное отсеить.
Заменил часовой кварц, продавливал ЮГ, всё по прежнему. Есть одна особенность: когда выходишь из дежурки со щупом осциллографа на ноге кварца - плата молчит. Только щуп убираешь - сама стартует. И краба то цеплять на вторую ногу, или на общую землю ? А то я мож не того смотрю!
Озвучьте пожалуйста вердикт, или план действий.
Расстелил на столе рабочую плату и обнаружил что и там нет никакой генерации на часовом кварце!
Пошагово: цепляю краба на землю платы, щупом в одну из ног, и нажимаю. Не стартует. Убираю щуп, стартую, и щупаю уже вертящую плату. Луч выше на 2-3мм. Подпаиваю краба и щуп снизу платы к контактам часового кварца, нажимаю кнопку - молчит. Вытаскиваю делитель (вдруг мешает), нажимаю - молчит. Короче плату поломал...
Можно ли паять кварци паяльником без заземления? (40W Брежнев, и 8W12V чина)
Как вообще правильно смотреть пульсации часового кварца?
Ну и плата по теме всёже совсем не южный мост получается. От ног кварца нашёл по кондёру на землю, и между ними мегаомный резистор, и дальше под юг. Помогите довести дело до конца
Что-то у Вас с осциллографом не так, или с его щупом. У меня даже С1-94, по сути - любительский прибор, не мешает запуску плат (с делителем от С1-120, он удобнее родного). Земляной провод вообще часто подключаю от корпусной клеммы осциллографа крокодилом к шестигранному винту разъемов платы - и ничего, показывает.
В схеме параллельно ног часового кварца стоит резистор, указано 10М/4. Что за дробь? Мультиметр жаль до 2000кОм только, походу не возьмёт.
Генерацию не вижу именно на часовых кварцах. Она может присутствовать только в момент касания, и за полсекунды выравниваться? Люди пишут что не выравнивается, а убегает. В осциллографе есть калибратор, по нему всё чётко показывает!
Здесь rom.by/forum/Diagnostika есть мысль " Цитата: Отключите от синтезатора i2c интерфейс...", и дальше пошёл в ход поиск... Подскажите на пальцах пожалуйста, что от чего отключить? logic-bratsk.ru/radio/interface/i2c/philips/i2c_phil.htm меня окончательно запутали. Ниже кусок схемы.
Если очень хочется экспериментировать, то можете поглядеть на клокер.
ICS9LPRS587AGLF нужна распиновка, может кто встречал такого зверя? В схеме платы 945GCM-S2 вообще 56ти пиновый стоит. С ICS9LPRS501 ничего общего не имеет кроме количества ног (64). На сайте производителя а так же сайтах с даташитами есть такой, но там одни какашки папагала. Даже китайским поисковиком не могу нарыть. Может кто видел другой клокер на этой плате, или его на другой схеме?
И как может быть, что на сайте производителя, который не чурается PDFами отсутствовать выборочные документации?
Хотя вот, нашёл другую ревизию платы, тут ICS9LPRS587EGLF T/TSSOP64, буду прозванивать. Предыдущая схематика,
вежливо подаренная, только ввела в заблуждение.Отправить комментарий
