Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? поиском не нашел(плохо искал?)
Не могу запустить материнскую плату GA-MA78GM-S2H rev 1.0 (AWARD BIOS PnP 1.0a) стартует, проскакивают пост-коды F2-E1 и висит на нем(проблема не в оперативе, и с ней и без нее пост-коды одинаковы, до писка не доходит).
-Визуально ничего ломаного нет. Единственное, потемнение небольшое текстолита с обратной стороны, где стоят дроссели рядом с процессором. Так же они начинают сильно греться после 5 мин работы(палец держать не возможно дольше 5 сек t 60~80 С). Есть донор с такими же дросселями, может помочь?
-Блок питания использую ISO-450PP (много плат на нем тестировал, проблем не было), Процессор AMD Athlon 64 X2
-Нагрев Южного моста незначительный ~30 С
-Северный мост ~40 С, зато если включить плату без вентилятора на процессоре, СМ греется до 60 C (наверное так и должно быть). на отвал СМ тестировал, пробовал прижимать и вкл, пост-коды те же. Нагревающих элементов на плате больше не замечено.
Биос сбрасывал, новую батарейку ставил. Пробовал прошить программатором биос на свежий, плата тормазнула на коде FF. далее прошил самой первой прошивкой и предпоследней (F11) с оф. сайта, пост-коды остались прежними F2-E1.
Читал про пост код E1 везде по разному пишут. на icbook.com.ua пишут что ошибка во время инициализации сокета(пробовать прижать? )) )
Замеры напряжений приведены на прилагаемой картинке (может конечно это лишнее, т.к. вспомнилось из faq "здешние специалисты не умеют проводить диагностику платы по ее фотографии в интернете."
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://s018.radikal.ru/i501/1511/d9/fb216a2801c4.jpg)
Подозрение падает на дроссели, маленькое напряжение по сравнению с другими в 1,6 V. Стоит попробовать их заменить?
Прошу помочь, подтолкнуть куда еще посмотреть)
Ну что, вопрос решился? Такая же плата, отвал северного моста, изначально стояла в ресете, после прижатия моста стоп на Е1, завтра прокатаю мост и на пишу завелась или нет!
На долго ли поможет? Слабо верится в отвале данного моста от платы.
F2 как раз инициализирует северный мост..
1. POST-код сам по себе ничего не инициализирует
2. Желательно не путать СМ в виде части чипсета и СМ в виде части процессора
3. Судя по описанию автора, последним выдается POST-код 0xE1, т.е. рассуждения о POST-коде 0xF2 в данной ситуации имеют мало смысла.
