Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп. - 1.62А устанавливается через секунду после старта - на КЗ вроде не похоже. Иногда, в 1 из 10 успевает пикнуть динамик (память не установлена), но сразу вырубается. Проц Sempron LE1150 - рабочий. БП - рабочий (не один).
Куда копать дальше?
to HaOS
Не могу сказать конкретно за эту мать, но очень часто встречаются на мамках дополнительные микрухи (типа специальные мониторы) через которые завязывается включение питания мамки, отследите для начала, что управляет пином PS_ON.
to Gres
PS_ON управляется с МИО напрямую
to HaOS
Ну если так, то даташник в руки и вперед по всем ногам хардварного монитора МИО, желательно осциллографом, а еще лучше 2х лучевым осциллографом, 1 щуп на ногу мульта управляющую (PS_ON управляется с МИО напрямую), а второй по хардварным ногам мульта и контролировать сигналы(на 2х лучах будет видно что вперед отрубится) . У меня к примеру мать не стартует если не крутится или очень тихо крутится куллер на проце, а они как правило все включаются через дополнительные транзисторы на МП, да и контакт PS_ON БП, как правило на прямую к МИО не цепляют, я не огромный спец, но сколько приходилось копать, везде PWR-ON кнопки идет на мульт, с мульта на ЮГ, а с него через ключи или дополнительные хардваремониторы на PS_ON БП...
Поправьте если я ошибаюсь и мне наука будет:)
Варианты:
1. PWR_ON --> ЮМ --> транзистор --> PS_ON
2. PWR_ON --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON
3. PWR_ON --> ЮМ --> MIO --> PS_ON
4. to be continued ...
К этим конструкциям могут быть довешены отдельные устройства, отслеживающие температуру процессора и выключающие БП в случае перегрева, хотя эти функции могут реализовываться и в MIO.
to maco
to HaOS
К этим конструкциям могут быть довешены отдельные устройства...
Вот и я толкую о возможных дополнительных компонентах в цепях, просто ситуация очень похожа на срабатывание защиты, осталось только отследить в чем и на что срабатывает защита...
to Gres
Сейчас вопрос немного в другом: родной мульт однозначно не исправен, т.к. включает материнку сразу при подаче напряжения на БП и на кнопку PWR_ON не реагирует никак. Новый мульт не реагирует вообще ни на что - что он есть, что его нет. Система не включается. Дежурные напруги в норме. Загвоздка сейчас в поиске заведомо рабочего мульта (платы). Я много времени посвятил этой плате для выяснения неисправности родного мульта, о чем написано выше.
Есть такой с GA-73, ты какой город?
Беларусь, Брестская обл. Столинский р-н, д.Ольшаны
... куда же пропал чел ? ...
...Может у кого в загашнике все-таки есть этот чип ?...
... Опять поднимаю тему в надежде найти этот мульт...
zalikry (я брал у него пару чипов) позвонил и сказал, что эти чипы "заточены" под Интеловские материнки типа I35 и выше. А для АМД нужны такие же, но другие. Вот такой вот каламбур.
... Куплю чип с плат Gigabyte AM2
Новую тему создавать нестал, проблемы схожие. У меня таже мать DS3H и симптомы -
При подключении БП в сеть , мать подаёт напругу на кулера (на проц , на БП...), тоесть кулер успевает сделать пол оборота.
При нажатие PWR_ON кулера запускаются , но стоить только отпустить , мать "глохнет" , а если держать постояно кнопку , то через 3 сек сама отрубается , +12доп некак не влияет. Проверялась на разных БП. Если закоротить просто PC_ON , то кулера крутятся , но мать незапускается.
Был случай, раз случайно както её запустил - тупо брал и замыкал-размыкал PWR_ON и с раза 50 она завелась и успешно работал комп на столе часов 12 точно. Что можеть быть ещё ?
MotoVlad
IMHO для начала желательно разобраться с MIO.
