GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп. - 1.62А устанавливается через секунду после старта - на КЗ вроде не похоже. Иногда, в 1 из 10 успевает пикнуть динамик (память не установлена), но сразу вырубается. Проц Sempron LE1150 - рабочий. БП - рабочий (не один).
Куда копать дальше?
Аватар пользователя HaOS
Получается вот что:
- на мульт питающее напряжение (VCCH) поступает и оно в норме.
- доп. питание (+5v на VCC) поступает (до перехода БП в дежурку) и оно в норме.
- напряжение батареи в норме.
- на ножке CLKIN генерация есть и она в норме.
Исследование по блок-схеме никуда не продвинуло: на шинах PWBTN, SUSC и SUSB без "+12доп" - 3.3в, с "+12доп" 3.3v->0v (БП переходит в дежурку). По 3VSBSW - 5v без "+12доп", 5->3.3->0 с "+12доп".
Кстати, а если запускаться без дополнительного коннектора 12 В, то включение-выключение с кнопки PWR_ON отрабатывается?
Нет. Что с +12доп, что без него плата запускается сразу и на кнопку не реагирует никак. Напомню, что на PWR_ON напряжение - +5в.
Куплю в Беларуси IT8718F-S с плат Gigabyte.
Добавлено
По ходу обнаружил. что если после подачи напруги и включения платы нажать кнопку "Ресет", то плата работает на секунду-другую дольше, отрабатывает первый сигнал отсутствия памяти и опять отключается. Если щелкать "Ресетом" постоянно, то и плата крутит вентилем проца постоянно...
Я бы еще для успокоения совести посмотрел, что творится на лапах МИО, отвечающих за мониторинг напряжения/температуры... Может защита от перегрева/перенапряжения срабатывает. Если там все в норме - менять МИО...
Всё, что можно - проверил. Все контролитуемые напруги в норме, как на потребителях, так и на МИО. Менять...
Добавлено 13.10.09.
Взял пару новых чипов. Один поставил - материнка не включается вообще. Питание ЮМ - 1.2В, на контакте PWR-ON - 5.02В, PG-OK - 5.03В. При замыкании PWR-ON не происходит ничего. На ножке МИО тот же PWR-ON тоже присутствует. Начал тупо проверять по сопротивлениям между ногами оставшийся новый чип со старым, руководствуясь даташитом - значения очень разнятся, начиная с сопротивления между Vss и Vcc и так далее... Могут ли быть бракованные (перемаркированные) чипы или что-то с платой еще ?
HaOS
Приводите полную маркировку (все строки) исходного MIO и того, который вы поставили.
я конечно только учусь но я с таким столкнулся на MS-6702e. так проблема была в видеокарте.
IT8718F-S
0803-HXS
NE5JTBGB L - Исходный
IT8718F-S
0508-HXS
H23B24GB
AtMega 87-96 - Новый (установленный)
Добавлено 16.10.09.
Поставил обратно исходный чип - всё вернулось обратно - автостарт, выключение и т.д....
Аватар пользователя Max
IT8718F-S
0803-HXS
NE5JTBGB L
Думаете от нечего делать начертили в конце букву L?
У себя вот что нашел:
IT8726F-S
0637-DXS
ZM1252 L
Видимо не спроста на разных чипах в конце через пробел подписывают эту L.
Max писал(-а):
Max, у вас есть какая-нить конкретика по этому поводу, или это, как обычное для вас, предположение на пустом месте? Не могу похвастаться большим объемом работ со свежими мультами ITE, но пока я не замечал проблем при замене мультов с наличием и отсутствием данной буквы "L".
Alles Luge...
