Новую тему создавать нестал, проблемы схожие. У меня
Новую тему создавать нестал, проблемы схожие. У меня таже мать DS3H и симптомы -
При подключении БП в сеть , мать подаёт напругу на кулера (на проц , на БП...), тоесть кулер успевает сделать пол оборота.
При нажатие PWR_ON кулера запускаются , но стоить только отпустить , мать "глохнет" , а если держать постояно кнопку , то через 3 сек сама отрубается , +12доп некак не влияет. Проверялась на разных БП. Если закоротить просто PC_ON , то кулера крутятся , но мать незапускается.
Был случай, раз случайно както её запустил - тупо брал и замыкал-размыкал PWR_ON и с раза 50 она завелась и успешно работал комп на столе часов 12 точно. Что можеть быть ещё ?
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
  • to maco to HaOS К
  • Конструкции бывают разные :). Варианты: 1.
