GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп. - 1.62А устанавливается через секунду после старта - на КЗ вроде не похоже. Иногда, в 1 из 10 успевает пикнуть динамик (память не установлена), но сразу вырубается. Проц Sempron LE1150 - рабочий. БП - рабочий (не один).
Куда копать дальше?
Собсно в даташитах на мультики от ITE же черным по белому и написанно что буковь "L" означает Leadfree.
Так что неработало оно явно по другому поводу....
spectre писал(-а):
Ага. Вполне может быть, что просто не пропаялся мультик. Можно повторить пропайку, с грузом.
Абсолютно идентичные ИС, проблем с заменой не имел ни разу.
Аватар пользователя HaOS
Пайку нового чипа перед тем, как обратно снять проверил тестером каждую ножку. Снял старый обратно, сел и тупо начал прозванивать (положение тестера - проверка диода) между "ключевыми" ножками старого и нового чипов. Сразу определилось, что в новом чипе контакты GND и VCC внутри чипа между собой не соединены. Хотя, конечно, на плате они соберутся в свои кучи, но нюанс такой есть... Соответственно и сопротивление VCC-GND даже мерить смысла нет, не говоря уже о других контактах относительно земли или питания.
Завтра буду обратно ставить новый чип...
Аватар пользователя versal
И не должны... VCC - это питание, а VSS - земля.
Аватар пользователя Max
HaOS, а у вас дш на мио от самого гнилобайта?
versal, наверно имелось ввиду, что несколько VCC между собой в чипе не соединяются, аналогично и с VSS?
to versal
Извиняюсь за неправильную трактовку: в оригинале все контакты GND соединены между собой внутри чипа, аналогично и VCC. В новом - всё раздельно. (как и разъяснил Max
to Max Даташит от ITE. Руководствуюсь им с поправкой по смещению контактов на 31 против часовой стрелки.
Добавлено 20.10.09.
Поставил обратно новый чип, проверил пайку,напруги, проц и БП - результат тот-же - материнка не подает признаков жизни...
...Очень большие сомнения в "правильности" нового чипа...
А вы по плате проверяли правельность этого смещения, по тем же GND и VCC?
to Max
Конечно. Всё правильно.
to HaOS
Вероятнее всего у Вас все в порядке с мультом, скорее всего срабатывает защита по питанию или температуре процессора, так как при подключении дополнительного(процессорного) 12в разъема происходит отключение. Я бы полазил по стабилизатору процессора, возможно какой то из его транзисторов пакостит. Хардварный монитор может быть реализован не только в мультике...
to Gres
... а почему тогда автостарт при включении БП и отсутствие реакции на кнопку PWR_ON ?...
