Попала мне в руки видеокарта. Компьютер не стартует с ней, даёт сигналы. С виду целая, повреждений не видно. Думаю может чего конкретно не хватает на ней, т.е полностью снесено.
Для начала, где можно найти схемы видеокарт? Пробовал искать фото в поисковике, нашёл похожую с плохим разрешением, ничего не видно.
Ну, а дальше посмотрю что и как.
ФОТО БОЛЬШИЕ. ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.
Я с PCI видяшкой запускал. Не определяет виндовс. А с программатором проблемно. Не имею его.
Это с дуйки? Надобно греть до покачивания, ибо pb free. Может, Вы и недогрели немного.
Отпаяйте флешку биоса, и к знакомым ремонтникам за прошивкой. Или карточку всю на прошивку, чтоб на месте проверить. Это уже исходя из финансов и степени "знакомости" ремонтников
Ну да, тугоплавкий припой. Может и не догрел. Не могу разглядеть, что на флешке написанно... На лицевой стороне снизу под ГПУ около шлейфа PCI, это она?
С паяльником дружишь же. Сделай сам программатор для SPI флешек. Например, вот такие ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&show...
Но тут дело не в биосе. Если бы он был кривой, то возможны несколько ситуаций. Ситуация нумбер один - комп с видюхой вообще пост не проходит, решается через прошивку биоса на программаторе, или через обесточивание флешки, поднятием ноги Vcc флешки, ситуация нумбер 2 при кривом биосе - нвфлеш карточку видет, карточку можно прошить. Если при этом карточка все же не шьется, то либо флешка сдохла, либо ошибки гпу.
А в этой ситуации на мой взгляд проблемы в гпу. Либо он недогрет, либо ему поплохело так, что прогревом не поможешь.
Замерьте сопротивление между парными кондерами вдоль pci-e разъема, сопротивление на каждой паре должно быть примерно одинаковым, иначе гпу хана.
Ну так пост и не проходит она. Ну попозже попробую сделать, благо под рукой есть гнездо под неё.
М, а что именно замерять? Просто у меня нету там пересечений ни при каких замерах. Везде разрыв. Измерять нужно сопротивление между конденсаторами, там где MADE IN CHINA написано? Если да, то там разрывы везде. Либо я не понял о чём разговор.
eSCream92
линии пси-експрес на корпус должны иметь приблизительно одинаковые сопротивления.... также можно проверить вжа линии...
различия в показаниях - верный признак гпу-труп. Где-то так..
Но перед проверкой всё же не плохо бы под чип флюс и качнуть, раз уж грели...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Хотя не, это что то с контактами щупа было. Сопротивление начиная от защёлки 30 кОм, дальше там меняется в пределах от 29,4 кОм до 30,5 кОм.
Предпоследняя пара имеет сопротиивление 5 кОм!!! Это вторая пара от огрызка PCI-E шины. И оно скачет постоянно в пределах от 4 кОм до 7 кОм.
А на третей от огрызка разрыв. Как не тыкал щупами, так и не поймал. Попробую пропаять тонким жалом. Может контакта нету.
Так, ситуация такая. Первая пара от огрызка имеет сопротивление 30,1 кОм. Вторая пара разрыв. Третья пара разрыв. Но между первым конденсатором в первой паре есть сопротивление к первому из второй пары и второму из третей пары. А у второго из первой пары есть сопротивление к первому из второй и первому из третей. По 10 кОм.
Вот как то так.
М, ещё добавка. Поставил сейчас карточку в очередной раз. Заметил такую вещь, как загрузка системы. Т.е ПОСТ даёт сигналы о неисправности видеокарты, но дальше продолжает грузится. Лампочки на клавиатуре один раз моргают, загорается numlock, скрипит жестак и есть звук загрузки.
что-то не то меряете... или не тем
