Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Если чесно - думал что 10 Ом, ну нулёвка так нулёвка. Завтра запаяю и отпишусь о результатах.
Запаять то запаял, проверил близлижащие транзисторы - пробиты; с обратной стороны платы находится ШИМ, который ими "рулит". Заменил и ШИМ и транзисторы - чёрный экран. Проверил в IC DIAG`е - нет в PCI пространстве. Неужели опять ГПУ накрылся ???
P.S. У кого есть возможность - проверьте знает ли IC DIAG новые видеокарточки с ATIшными ГПУ, в частности X700, X800, X1600, X1650.
ГПУ пока нет - заменил бы если был, кондёры не сбиты. Сопротивление 30 Ом.
Неужели нет такой карты ни у кого ???
Оба резистора - 0 Ом или чип-перемычка, говоря иначе...
Для того, чтобы показать VEN_ID/DEV_ID не надо знать карточку. VEN_ID отображаются? Есть кто-то с ATI-шным? Нету - значит не видно.
А кому счас легко...
Автор, Vgpu имеется? Сопротивление по питанию GPU? проходные конденсаторы PCI-e не сбиты?
Имелось в виду, есть ли питание на ГПУ ( V gpu )![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
