Если чесно - думал что 10 Ом, ну
29 Янв 2009 - 18:03
Admin_Bit
699
10.6
Если чесно - думал что 10 Ом, ну нулёвка так нулёвка. Завтра запаяю и отпишусь о результатах.
GV-RX60P256DP сбиты резисторы
Имелось в виду, есть ли питание на ГПУ
ГПУ пока нет - заменил бы если был,
Автор, Vgpu имеется? Сопротивление по питанию GPU? проходные
Для того, чтобы показать VEN_ID/DEV_ID не надо
Запаять то запаял, проверил близлижащие транзисторы - пробиты;
Оба резистора - Ом или чип-перемычка, говоря
Неужели нет такой карты ни у кого ???
