Оба резистора - Ом или чип-перемычка, говоря
29 Янв 2009 - 15:31
Slonopotam
420
9.08
Оба резистора - 0 Ом или чип-перемычка, говоря иначе...
GV-RX60P256DP сбиты резисторы
Имелось в виду, есть ли питание на ГПУ
ГПУ пока нет - заменил бы если был,
Автор, Vgpu имеется? Сопротивление по питанию GPU? проходные
Для того, чтобы показать VEN_ID/DEV_ID не надо
Запаять то запаял, проверил близлижащие транзисторы - пробиты;
Если чесно - думал что 10 Ом, ну
Неужели нет такой карты ни у кого ???
