ГПУ пока нет - заменил бы если был,
4 Фев 2009 - 17:43
Admin_Bit
699
10.6
ГПУ пока нет - заменил бы если был, кондёры не сбиты. Сопротивление 30 Ом.
GV-RX60P256DP сбиты резисторы
Имелось в виду, есть ли питание на ГПУ
Автор, Vgpu имеется? Сопротивление по питанию GPU? проходные
Для того, чтобы показать VEN_ID/DEV_ID не надо
Запаять то запаял, проверил близлижащие транзисторы - пробиты;
Если чесно - думал что 10 Ом, ну
Оба резистора - Ом или чип-перемычка, говоря
Неужели нет такой карты ни у кого ???
