Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
это понятнор, имеется ввиду выпаять всю обвязку и проверить мультиметром и esr метром?
Как вам удобнее.
а как еще можно?
Напряжения нет ни на одной из фаз, ни на одном из транзисторов питания гпу и памяти... даж на вентилляторе нет...
Плохо судите по изложение уважаемый комментатор, блок питания включен, +12 вольт на карту подается из Даж навходном кондере есть напряжение 12 вольт.) Плохо то что плата вся черная, дорожек на ней не увидишь почти)
Я вот при смене шима вызвонил прям на плате резюк 1 ом в обрыве, хотя на вид отлично выглядел, маркировка хорошо видна.
Не удосужился? В названии темы написано точное название видеокарты. 9800 GT
Это всего лишь указание на определенную модель GPU. Думайте иногда .
