Ge FORCE 9800GT
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
нет там дорожек никаких.. сплошная заливка с кучей дырок в том то и дело
Ну я Вам и говорил, что силовые линии часто в виде целых областей на карте. Посмотрите что подключено к этой области. Может эта область связана с областью с другой стороны карты. Также посмотрите что подключено и к этой области с другой стороны, при ее наличии.
Еще предложение: найти все элементы с маркеровкой LXX в этом районе и прозвонить.
еще левый контакт того дросселя идет через резистор 2.2 ома на 15 (vcc) ножку шима питания ГПУ и на несколько керамических конденсаторов. сопротивление между + 12в доп питанием и дросселем 600кОМ и растет, тоесть конденсатор там стоит. Все дроссели целые на плате.... их всего 2 и 4 дроссля от фаз питания.
найдено 2 керамических конденсатора последовательно подключенных друг к другу, один свободный конец идет к одному входному дросселю (на нем 12в), другой к другому (проблемный который на нем 1,5 вольта) может дело в них?
L1(12v)--II----II--L2(1,5v)
Sergeym21nesitco писал(-а):
Аффтар жжот
L1(12v)--      --L2(1,5v)
не так... кондеры соеденены
В моей (точнее, нашей) схеме они тоже соединены lol.
где же?
Думайте, гадайте - может быть поймете:D.
либо вы плохо рисуете либо они не соединены, думать тут не очем)
Цирк
Sergeym21nesitco
Скорее вы не умеете думать lol.
