Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
нет, логичнее было бы наоборот, т.к. память не очень прожорливая, в отличии от гпу. Поэтому по питанию гпу фаз питания гораздо больше, чем в питальнике памяти.
Там вроде и заблудиться сложно на Вашей карте. Всего-то пара-тройка элементов.... Силовые линии на карточках исполняются не в виде тонких дорожек на текстолите, они обычно в виде больших областей, к которым подключаются различные элементы, и отделенны они между собойтонкими промежутками. Конструктивно питальник памяти находится ближе к разъему доп.питания, поэтому можно предположить, что сначала область +12 В питальника памяти подключается к доп.питанию, а затем через какие-то элементы (возможно дроссели) к ней подключается область +12В питальника гпу. Вот локализуйте эти области, найдите какие элементы их соединяют, скорее всего в них будет проблема. Больше не знаю как объяснить и куда дальше думать.
Хорошо, спасибо... на нормальных картах с дорожками 100 раз ы уже все найти можно бы было...а тут фиг пойми...
ЗЫ. Плохому танцору ........, ну вы сами в курсе.
Извиняюсь за сарказм.
Думаю вы ремонтируете куда лучше чем пытаетесь шутить)
Уже 16-битная эра постучалась в двери, а понимания все еще не было .
воспользовавшись советом snAke666 обнаружил маленький smd конденсатор, он ведетсебя очень странно и имеет нулевое сопротивление с дросселем (на котором 1,5 в) В режиме измерения сопротивления показатели на конденсаторе не пропорционально скачут. Емкость в микрофарадах (мультик до 200 измеряет) измерить не удается. Внешне выглядит нормально. Как его проверить и подобрать аналог? Даташитов на карту нет, конденсатор не промаркирован никак.. просто желтый кирпичик.
Интерересно, насколько долго автор будет гадать над простым вопросом .
что за черная коробка?)
Нашел более качественные фото neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/sparklecalibrep980/2.html
Я бы обратил внимание на отмеченный элемент. Мне кажется он отделяет питальник памяти и питальник гпу. Больше даже по этим фото не разглядеть.
Фотография
какой элемент?
