Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте. При это ничего не греется,все холодное.
Запускал принудительно,стартует,на пост карте горят все напряжения,на мат плате горят диоды фаз питания процессора,пост коды не идут на табло то ,, -- -- -- --,, то вообще ничего не показывает, раз появился код FF но дальше ничего, писка нету. Опять же все холодное,мост,чипсет,проц, все перещупал...единственное что была теплая микросхема GIGABYTE SATA2,и клокер теплый. Всю плату пересмотрел,все детали целые. Проверил сопротивление Data+ Data- на всех контактах в пределах 10кОм.
Подскажите можно как то проверить MIO (
IT8718F-S 0747-HXS) есть только мультиметр,может он чудит.... На его замену есть
IT8718F-S 0736-GXS можно его пробовать ставить?
Всем буду благодарен за помощь!!
Перенес в Песочницу.
Затупил
измерю...
Я внимательно послушаю
A14 дежурка 3.3вольта. Проверю,завтра напишу,так что будет время заходите посмотрите
Так это,у меня же на пост карте,горели диоды по всем питаниям,включая 3.3 вольта...
Блин,что то я не могу вехать) надо что бы в третей строке были буковки GB ? давайте еще раз
стоит IT8718F-S 0747-HXS NE275BGB L донор IT8718F-S 0736-GXS ZM5H4AGB L с платы гигабайт.Замена пройдет?
В этой теме rom.by/forum/GA-P35-S3L_ds3l_uzhe_tipovuha я так понял меняли такой как у меня на IT8716F-S или IT8712F-S тоже упоминают про буковки GB
Давайте лучше так:
- забудьте нафиг про светодиоды на посткарте и просто ткнитесь шупом тестера в нужный контакт. Или проблема с определением нужного контакта?
- я на какой ляд дал ссылку на даташит и указал картинку? Наверное проще замеры сделать, чем паяльником махать, как шашкой? Или я не прав, и это только мне лениво пустой работой заниматься?
......сразу не разобрался..проверю.
На всякий случай (т.е. для плохо понимающих авторов) уточню, что меня интересует напряжение на указанном контакте в дежурном режиме.
A14 в дежурке 3.39в
на кантактах MIO при принудительном старте
71 - 3.39
72 - 3.39
75 -3.38
76 -3.64
77 -3.39
79- 0
GB --> +31
Можно без загадок)...Мио под замену?
