Gigabyte GA-8IGML-T не видит память
доброго времени суток.
пришла материнка с беременными кондерами 6,3\1000 , 6,3\3300 , 16\1500 (поменял на 16\1800) , все поменял.
также выгорел ключик FDD7030BL , поставил вместо него 09N03LA
материнка завелась но в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит, напруга 2,55V
куда бы еще копать?
ЗЫ: проц\память\видео заведомо исправны.
Аватар пользователя I_004
Там еще напряжение терминации должно быть...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя Max
материнка с беременными кондерами...
...в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит
BIOS прошейте.
Аватар пользователя lucky
можно поподробнее про напряжение терминации?
Аватар пользователя Orest
wiki.rom.by/index.php/Изображение:DDR_184.jpg
Напряжение терминации - половина от напряжения питания DDR.
Легче мерять на резисторных сборках, что выстроились рядом с планками DDR .
Orest писал(-а):
Правильнее измерять напряжение терминации на общем выводе резисторов/резисторных сборок, расположенных на матплате возле разъемов памяти.
Попытка измерения напряжения терминации на контактах разъема памяти - это измерение на линиях данных/адреса, т.е. результат будет зависеть от состояния этих линий.
напряжение терминации в норме
биос прошил.
поменял даже те кондеры которые были НЕ дутые и полевик арм3055, материнка один раз стартонула и зависла.
теперь я в начале...не видит память...иногда висит на коде С3 либо В0... что еще посоветуете?
- проверить на отвал сокета.
исключено, сразу проверил.
Продавливанием не всегда диагностируется, хотя при описаных симптомах должно было, если это сокет. Есть еще СМ и ЮМ - они тоже отваливаются (однако сам ICH4-5 с такой проблемой не встречал, а СМ были)
сокет и мосты на шарах покатал. результат тот же.
