доброго времени суток.
пришла материнка с беременными кондерами 6,3\1000 , 6,3\3300 , 16\1500 (поменял на 16\1800) , все поменял.
также выгорел ключик FDD7030BL , поставил вместо него 09N03LA
материнка завелась но в упор не видит память (пост С1), спикер не пищит, напруга 2,55V
куда бы еще копать?
ЗЫ: проц\память\видео заведомо исправны.
проц питал.
там стоят 2шт FDD7030BL и 2шт N306AD, поменял их на 09N03LA и 06N03L соответственно, толку никакого.
после долгого нажимания на ресет (раз 20 чтоли), плата один раз завелась, но зависла на инфе про ВГА биос.
на всякий случай поднял крышку сокета, там тоже все тип топ.
сопротивления по ЮСБ относительно земли + 630, д+ 809, д- 810
напрядение проца 1,8в, моста 1,4в, памяти 2,56в.
походу плату в мусорку....
Вот интересно почему так?
На что поменяли?
nicos p3055LD
