Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.0 выключаеться
Здрасте. На днях принесли материнку Gigabyte GA-8IPE1000 после кривого ремона. При включении на пост карте 00 и ресет залипший, кулер на проце не крутиться. После осмотра заметил, что были перепаяны мосфеты и увидел оборванную дорошку. Дорошку восстановил и начал отпаивать транзисторы. После того как отпаял первый увидел, что на подложке нет ни капли олова, но много канифоли. Вобщем перепаял я транзисторы как положено и мать завелась, но сильно грелся мультик, я и его заменил. После замены мать завелась, я запустил тест стабильности системы от EVEREST, мать проработала 2 часа после чего выключилась самопроизвольно. При попытке включить сразу мать включаеться только на момент нажатия кнопки включения и сразу выключаеться. Если немного подождать, буквально минуту, то она включаеться и доходит только до определения устройств и сразу выключаеться. На следующий день такая же история, 2 часа поработает и выключаеться и т.д. Проверил напряжения на проце, на памяти всё в норме, биос перепрошивал, кондёры менял.
Скажите с чем это может быть связано такое выключение?
fr4105.
Есть.
Аватар пользователя mikkey
Я спрашивал позиционное обозначение на плате того, который греется. Он только один греется?
Да грееться только один Q117.
Очень странно, учитывая что по схеме они параллельно включены.
Ноги не попутали при измерении? На истоке должно быть 1,5В а не 3,2В.
Нет не перепутал. Мать перестала выключаться после замены южника. Но транзистор всё равно грееться.
