Добрый день! Помогите в решении проблемки.На данной плате(материнка знакомого) не работают клавиатура и мышь ни PS/2 ни USB (так сказали).Принёс домой,загрузился с флешки,клавиатура на нажатие клавишь реагирует,но не на все клавиши и на мониторе отображаются неверные символы.Например,ввожу zxcv-правильно выводит,а вот при нажатии qwer на экран выводит tyui. И так почти половина клавиатуры.
Мех.повреждений не обнаружил,напряжения вроде бы все в норме,на разьеме PS/2 питание +5.03 вольта, Clock и DATA по 4.88 вольта(не знаю сколько должно быть),при включении материнки сигнал DATA падает 2 раза до 0 и 3 вольт (примерно,смотрел мультиметром).Также ощутимо греется ЮМ и,как показалось звуковая и один COM драйвер,мультик(ITE 8718F-S GXS) еле тёплый,СМ теплый.Биос обновил.
Немного не понял про ремонт PS/2,после снятия резисторных сборок вместо них ставить перемычки?(не ругайте если что,не разбирался ещё в разводке).Что подскажете?
Мульт на Гигабайте менять только с Гигабайта!
Не знаю, может они сейчас уже и исправились - но раньше все мульты у них были заказные.
Читал об этом. У меня лежит PALIT 945GC1066, вот с неё и хочу попробовать снять мульт,разница только в последней букве(вроде как ревизия другая и может подойти),так что,думаю,стоит попробовать поменять их местами,вдруг повезет да хоть одна заработает!
Кстати определить название платы можно только по коробке и наклейке на самой плате,содрал её - под ней пусто,т.е. никаких опознавательных знаков.Такой же синий текстолит,когда первый раз увидел её - подумал что Гига..
Очень рискованный шаг. Повторюсь: Я не уверен, что Гигабайт перестал пользоваться заказными чипами. Palit - вовсе не Гигабайт. Лучше бы не рисковать.
Тогда выходит тупиковая ситуация(на данный момент),мульт брать негде.
Попытаюсь,для начала,сравнить их(мультиков) "подключение",если будет совпадать-рискну поменять.
Резонно. И достаточно просто выясняется.
Отпишитесь, пожалуйста, о результатах сравнения.
Сегодня "сравнивал" мультики IT8718F-S GXS и IT8718F-S GXA.Смотрел на какие ноги приходят линии: "GND", +3.3, +5, +12, PS ON, SB5V,PWR OK. Короче говоря,общего вообще ничего.Потом дали плату Гигабайта GA-G31MF-S2,плата нерабочая,вернули с сервиса,мультик на ней IT8718F-S HXS.Начал смотреть,по линиям напряжений один в один с GXS,то же подключение клавы и мыши(Clock и Data).На остальное,думаю,не хватит знаний.Вобщем рискнул заменить на него.Запускаю плату-и она сразу уходит в защиту,но всё равно,каждые секунд 3-5, пытается запуститься,пока не выключу БП. Где-то что то не то.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Она не в защиту уходит, а имеет место циклический рестарт системы. В большинстве случаев помогает перепрошивка БИОС с глубоким clear CMOS. Но далеко не факт, что это ваш случай, особенно, если учесть, что со старым MIO плата успешно стартовала. Проверьте пайку нового MIO.
Выходит,контроллер был полуживой(или полумёртвый),зараза.
Завтра поставлю обратно то что поснимал.Проверю ещё разок. Пока глюков от разных букв мультиков не заметил,значит можно вместо GXS ставить HXS,оба с маркировкой GB в третьей строке.
Добрый вечер! Сегодня посадил назад звуковой кодек,сетевую,и СОМдрайвера.Загрузился,всё вроде работает,звук есть на всех выходах(хотя всё такой же горяченький),а вот сетевая почему-то стала греться.Потом пропала из диспетчера устройств,наверное сдохла.Причины не знаю.Возможно ли это из-за замены мульта с разницей в одну букву?Ну да ладно,не особо расстроило(с нашими-то сетями).![](/images/koloboks/drinks.gif)
Вобщем,тему можно считать закрытой.
Благодарю всех кто отозвался и помогал!
Поздравляю! Внимательность никогда не бывает лишней. По поводу пропайки ног на MIO - беру фольгу, сворачиваю раз в шесть, чтоб получить узкую полоску, прикладываю к ряду ног на MIO, предварительно положив флюс, и спокойно пропаиваю паяльником, нагревая фольгу. Пайка получается ровная и аккуратная. Но это уже из другой темы...
Это вряд ли... скорее всего, вы её просто перегрели.
