Доброго дня или ночи!
Досталась мать ga-g33m-s2, которая вообще не запускается. Вроде, смотрящий до меня, приклеил стикер с надписью "греется apl1117", питающий ЮМ. Оказалось, что греется сам мост, даже находясь в дежурке. Проверка на КЗ линий Data+ и Data- всех USB-разъемов показала, наличие козы в фронтовой панели одного из usb выходов.
Короче, пришел я за разъяснением касательно метода "отжига":
1. После отжига 1 usb входа, вероятно что остальные будут работать?
2. Так же читал, что после отжига может накрыться и SATA? так ли это?
3. При отжиге выгарание коротящей линии происходит в самом ЮМ или же идущих к нему дорожках?
4. Можно ли мост nh82801ib заменить nh82801gb? И стоит ли рассматривать покупку моста с aliexpress (качество и работоспособность интересуют)?
Спасибо!
Почитать о методе "отжига" можно достаточно много и понятно. Заодно поймете, что именно "отжигалось"
В остальном:
1. Вероятность как в анекдоте "то ли встречу, то ли не встречу"
2. См. выше
3. Если вы сдуру умудритесь выжечь дорожки, то остальными вопросами можете не заморачиваться
4. Вы бы сначала документацию почитали для приличия - меньше было бы бессмысленных вопросов
Спасибо maco, но там описание метода отжига настоль замудреное, вечно идея скачет как лазер на поцарапанном CD. Основная идея там, я как понял, отжигание в самом хабе (ICH) коротящих каналов. Начинаем с 3.3в, потом 5в и в итоге жарим на 12ти.
Попробовал в итоге, все равно, если не прокатит, лишь мост менять (тем более что 350 рублей это не деньги, т.к. материнки на G31/33/41/45 и Р31/35 стоят на авито за 2к рублей).
Жарить начал на 3,3В - один и каналов (data- прогорел на корпусе, но не перестал звониться). В итоге второй канал прогорели лишь на 12в, но как-то странно - сперва он не звонится, а после подключения платы на ATX - начинает звониться. Соответственно ЮМ тоже греется. Пробовал увеличивать время жарки - не помогло. Так же, заметил, что греется и apl1117, который на питании ЮМ. Снял его, с кондером. На конденсаторе контакты звонятся 9ом. Жарил еще., долго. В итоге сейчас вроде коротившие data+ и data- не звонятся вообще, ЮМ еле теплый, а на контактах конденсатора без дежурки 9Ом, а с дежуркой - 315Ом - это нормально? Не хочу еще раз сдувать apl1117, т.к. sata подгорает)))
З.Ы.: и что за анекдот "то ли встречу, то ли не встречу":D.
Анекдот достаточно старый:
- Какова вероятность того, что вы выйдете на улицу и встретите живого динозавра?
- 50%.
- Почему?
- Либо встречу, либо не встречу.
maco, ну значит остается лишь замена ЮМ. Спасибо за помощь.
