При включении питания кнопкой power зашипел и раздулся конденсатор EC2 (1000 мкФ, 6,3 В; стоит между блоками разъемов USB задней панели). Это из видимых повреждений. Заменил. С исправным БП материнка теперь стартует сразу после подачи питания на БП (баз нажатия Power). Вентиляторы крутятся, пищалка молчит, монитор черный. Прозвонил фиолетовый провод Standby с землей - 47 Ом в обе стороны. Средние ноги USB (data +/-) между собой в обрыве в обе стороны.
Подскажите пожалуйста, это конец южному мосту и мусорка, или есть шанс реанимировать? Если шанс есть - откуда начинать поиск неисправности? Я так понимаю, что проблемы в цепи +5В. Но какие элементы отвечают за standby не знаю.
Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Попробую спросить по другому: если повышенное напряжение долбануло с БП вместо 5В при включении через кнопку Pwr_On, какие элементы могли погореть?
Предлагаете погадать? Или начнете диагностику?
Обычно, страдают компоненты, запитанные от 3VDUAL. Каким-то из них везет, каким-то - нет.
