Матплата GA-P31-ES3G нет запуска. КЗ в питании Bios.
Здравствуйте.
Матплата GA-P31-ES3G Rev 1.1. включается, кулер вращается, на посткарте код FF и он моргает.
Цепь дежурки +5Vsb - P0603 - L1117. С второй ноги L1117 Поступает 3,3 на "южный". Сопротивление на 2 L1117 147 Ома.
На 8 ноге Bios напряжение - 0, а сопротивление 8 Ома. Биос выпаивал - КЗ на плате не пропало. Где может быть КЗ питания Bios.
20170307_102332.jpg99.71 КБ
20170307_102506.jpg63.98 КБ
20170307_102554.jpg92.47 КБ
Погрей лабораторным БП ту линию питания где КЗ.
Никто не мешает определить, что используется для питания микросхемы, которая хранит BIOS (+3.3V, +3.3VSB, +3.3VDUAL).
Измерение сопротивления желательно проводить при отключении БП от матплаты.
для справки, у рабочей gigabyte ga-g41m-es2l на 8 ноге микросхем биос 12 Ом (при отключенном БП).
Да, Биос питается от +3,3 блока питания и напряжение не просажено.
