Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет.
В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме.
Подскажите, что еще где проверить?
Перенес в Песочницу.
возможен слёт биоса, как следствие ищем программатор
похожая проблема,сама отключается,если два слота памяти то 1-5 сек,если один то 7-11 сек...в чем может быть дело???спасибо...
