Сделал как Вы сказали, замкнув коллектор с эмиттером, напряжение было подано 17.7В на 13 ногу СМ6800 через 15-ти вольтовый стабилизатор, при этом не чего не бабахнуло, но и БП не запустился тоже. До стабилизатора напряжение идет 17.7В, а после него 1.34В, тоесть уже на самой 13 ножке микросхемы - 1.34В. Что скажите дальше делать? И кстати на 13 ноге - 1.34В тоже присутствует даже если не замыкать коллектор с эмиттером.
