Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130
оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос :
нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
hiper 580: перемотанный дроссель на мп-160 под нагрузкой 150 ватт( без обдува, вне корпуса) чуть теплый, палец держать можно. позже как закончу весь блок буду мерить в корпусе с другой нагрузкой. Первоначальный вывод, кольцо диаметра 24 возможно маловато для блоков выше 360 ватт по каналу 12в, 450ватт общей, но достаточно для данного блока, т.к. в комп больше 100ватт 5в+3,33в по каналам не жрет даже если массив raid. фото потом.
По работе блока с лапочкой 60 ватт. при подачи сети, лампа зажигается и тухнет, при включении блока уходит в защиту, лампа продолжает гореть. Это нормально?
Тут много раз говорилось о дросселе APFC на феррите.
Вот кстати такой дроссель в очень качественном серверном БП GM460WTXW01SSV.
И даже не один, а целых два !
C monitor.net.ru :
Lena_Kiev
Новичок
03-02-2011 21:35 цитата
Жаба меня всё-таки задавила. Поискала еще, нашла пост DigitaL (поиском по APFC он не находился). У меня валялся советский строчный трансформатор, спилила с него ножовкой катушку, не разбирая сердечник намотала на нем на всякий случай 110 витков (провода 1 мм у меня дома нет, провод 0,8 мм сложила вдвое). Место для большего, чем родной, самодельного дросселя нашлось у задней стенки. На выходе моста стрелочный тестер показывает 280В, на большом конденсаторе 385В, т.е. APFC заработал. Комп работает, BIOS показывает 3.25, 4.95, 11.98 В, блаженная тишина. Так что Zalman ZM460B-APS тоже можно спасти.
Что бы ответить на свой вопрос почитайте внимательно эту тему.
Здесь есть три варианта дросселя на феррите. Размеры сердечников везде указаны.
Первый на советском Ш-образном феррите М2000НМ .
Второй на буржуйском Е-образном феррите.
Третий на советском броневом.
Во всех трёх вариантах мотается на пластмассовом каркасе.
Четвёртый упомянул UAM. Ну это уже если совсем не на чем мотать.
диаметром 32....42 мм и площадью сечения керна 60....100 кв.мм
Посмотри напряжение на большом кондёре 450 вольт , под нагрузкой и без.
Показания сюда.
Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в качестве нагрузки для компового БП.
Интересно, вы всегда так БП тестируете, усилком или только в этот раз ?
Как правильно грузить комповый БП читаем здесь : rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch_v_ponimanii_shemy_Resheno#new
Сделай нормальную нагрузку из нихрома :
5 ампер на канал +5в
3 ампера на канал +12в
Если надо больше , то увеличивай пропорционально этим токам ,
в противном случае от перекоса напряжений может сработать защита OVP
( именно это у тебя и происходит при попытке повесить резистор на канал +5в ).
Ну, так это легко проверить, просто верни на место старый дроссель, с которым по твоим словам БП пашет,
и протеструй своим автоусилком , и узнаешь могут или не могут ( если конечно лак провода на дросселе ещё целый ).
И вообще , раз уж возникли вопросы не связанные с дросселем APFC ,
то может будет лучше создать отдельную тему по ремонту этого БП и обсуждать их там, а не здесь.
Вы не указали модель БП !
Цвет кольца обгоревшего дросселя ни очём не говорит . На эти грабли наступают очень часто.
( если читали эту тему , то должны были это заметить )
Кроме витков надо указывать размеры сердечника.
Создавайте тему по всем правилам.
Обязательно укажите модель БП , сделайте фото платы со стороны монтажа .
Возможно у кого ни будь есть такой же БП , подскажут индуктивность дросселя.
Нельзя редактировать пост на который вам уже ответили. Тем более нельзя его удалять.
Обыкновенный советский альсифер выпускался с проницаемостью от 22 до 90 .
Очень часто многие страждущие интересуются тем, как намотать дроссель на ферритовом кольце !
Да , именно на ферритовом кольце и не на чём другом . Чем их не устраивают варианты разжёванные в этой теме я не знаю.
Мне даже как-то немножко стыдно и неудобно от этого . Вроде как я виноват в том , что не рассмотрел здесь ещё и этот вариант.
Извините, камрады , но делать этого я не буду, ибо самые приемлимые варианты дросселя APFC уже упомянуты и расписаны здесь
или ещё вот в этих темах :
rom.by/forum/BP_Hiper_Type_M580W_Resheno
rom.by/forum/HIPER_HPU-4M580PU_Resheno
rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
Читайте , изучайте и Пользуйтесь пожалуйста бесплатно и наздоровье .
А тем кому непременно хочется на ферритовом колечке, только потому , что его видишь ли достать проще всего,
могу сказать одно - ищите сами как это сделать и гугл вам в помощь !
