Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130
оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос :
нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Всё в мире относительно .
В термалтейке 750ватт который я недавно ремонтировал , при тех же условиях первичка и дроссель холодные,
т.е. пальцем не чувствуется. Вторичка чуть тёплая - это где-то 40...45 градусов.
Для тех кто интересуется советским альсифером в качестве замены
желто-белых и салатно-голубых китайских колечек из распылённого железа
выкладываю характеристики и маркировку оного.
egor-land написал в сообщении от 21.12.2009:
"Расплавление и выгорание припоя у одного из выводов дросселя спасло этот БП от смерти."
Такой же блок от HIPRO с одним отпаявшимся концом дросселя корректора мощности. Это видимая часть аварии. Далее устанавливаем последствия: силовой транзистор преобразователя 2SK3548 и два биполярных комлементарных транзистора на плате управления на выводе 11 микросхемы контроллера CM6800IP. Сама микросхема живая, живы и резисторы токового датчика. Элементы корректора все живы. Еще перегорел предохранитель по входу. Выгорело при пробое ключа даже как-то несерьезно.
Наиболее вероятно, конец дросселя отвалился до того момента, как блок окончательно вышел из строя. После отваливания дросселя преобразоваль выдавал на нагрузку с входного напряжения 300В. Трудился на гораздо больших токах. Грелся. Ну и устал от перегрева. Однако, обходной диод дросселя как бы и не видно, что грелся. Хотя должен был бы грется.
Дроссель же без видимых признаков перегрева. 550 микрогенри, 79 витков. Есть кольца МП-140 К44*28*7. На этот источник пускать эти кольца не решился (есть применения попочетнее). Заказчик уверил, что в сети менее 200 Вольт не бывает. Добавил 35 витков. Работоспособность источника восстановлена. Перегрева дросселя не наблюдается. Ток через дроссель линейно нарастающий, без загибов.
Нормально.
Я бы наверно так же сделал.
Только вот витков добавил бы поменьше .
10 , ну 15 максимум, лишь бы не грелся.
По поводу количества витков в размере 10-15. По большому счету, так и нужно было бы сделать.
Просто исходил из имеющихся обстоятельств: блок стоит в оффисном пустом системнике и 200 действующего в сети есть. 200 к 110 почти 2 раза. В корень из 2 и увеличил количество витков.
Я бы не стал так в притык делать дроссель под конкретные условия.
Неизвестно в какие условия этот БП попадёт в последствии.
Ведь главная цель - уменьшить нагрев дросселя до нормы.
Вот из этого , мне кажется , было бы правильнее исходить.
К тому же и датчик тока надо будет менять.
По поводу конкретных условий согласен.
Контора ежемесячно выдает на ремонт блоки питания. Попрошу снять и этот источник для доводки в части количества витков.
"К тому же и датчик тока надо будет менять."
а вот это, полагаю делать не нужно. Первый датчик тока в виде трех параллельно включенных резисторов в контуре ключей корректора мощности никакого отношения к формированию передаточной характеристики контроллера корректора мощности не имеет (за исключением "мягкости" старта) . Второй датчик тока в виде двух парралельно включенных резисторов в контуре преобразователя также прямого отношения к изменнению индуктивности дросселя не имеет. С исполнением тех функций для которой они установлены, они прекрасно справятся в том виде как есть. Транзистор преобразователя поставлен даже более токовый и такой же шустрый, чем был.
Или все сложнее? Или кажется, что все сложнее?
Дабы не создавать новый топик, можно создать отдельную тему про дросселя apfc.
Пока буду писать, тут имеется блок fsp everest 800 watt 85plus (85% Кпд),
Шим/apfc 6800, 3 ключа apfc 21n60nt, кондер 470мкФ 420В. сгорел предохранитель, вспух кондер, сгорел один ключ apfc, дальше не копал.
рабочие напряжения 100-240V, дабы удешивить стоимость ремонт исключить покупку доп. полевика и кондера соотвествующей емкости, имеет место перемотать дроссель, под напряжение 200-240v (штатное напряжение города)
Определяем мощность от сети 800/85%*100%=941ватт, определяем ток через дроссель 941/385(взято из даташита)=2,45а, рабочая частота 65kHz (взято из даташита). schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html загоняем сюда получаем 434мкГн. посколько было 3 ключа Rds трех 0,05Ом
будет два ключа 0,075Ом. Отмечу что они в корпусе 220F (ограничение по мощности ключей). Разница 0,025Ом не большая. Нужна ли мне пересчитывать датчики тока и зачем они вообще нужны?
По блоку hiper 580
1. МП-160 44-28-9 (одна половинка), 9 витков - 11,2мкГн, al=0,138 u= 164, скорее всего диаметры не точно измерил.
2. Две продольных красных полосы(одна полоса вторая точка) МП-160 24-13-14 (две половинки), 8 витков - 15,9мкГн, al =0,25 u=164.
3. Две черные поперечные полосы (альсифер 100% видел аналогичные фото в инете) 24-13-13,5(две половинки) , 9 витков -7,35мкГн, al=0.09 u=56 => ТЧ-60Р.
4. Одна желтая поперечная полоса, 24-13-14,5(две половинки), 9 витков-2,9мкГн, Al=0.035 u=20=>ВЧК-22П - в ящике в основном только такие кольца с желтой полоской, и двумя черными.
Дроссель намотал на кольце Nо 2 проводом 1мм в два слоя без изоляции слоев(наша лакоэмаль лучше китайской) Получился маленький. Всего примерно ~65 витков индуктивность 965мкГн.
Все таки контроллер коррекции мощности оказался посложнее, чем изначально показалось.
По большому счету нужно скорректировать датчик тока.
Хотя как-то неявно в этой микросхеме изначально просматривается функция перемножения текущего тока-напряжения.
Так сказать, замечание по существу.
