Доброва времени суток, уважаемые! Есть системный блок HP dx7100 slim.Установлена мама p985H. Socket 775, P4 3,2,СМ 915g.
Проблема в следующем:стартует (отключается) по Pwr_on, крутятся вентиляторы,писка нет(память установлена),греется ЦП, теплый СМ,ЮМ греется но терпимо(в дежурке холодный).Сигнала на vga нет.
Питание бп в норме; ЦП-1,3в; питание мостов-1,5в; питание памяти ddr-vdd2-1,3в;vdd7-2,6в;vddspp184-3,4в. При запуске мамы из дежурки на PCI A15 (rst) 3.3В(осцилом сигнал reset не удалось засеч). Сигнал clk присутствует на pci b16, Кварцы все отрабатывают нужную частоту. При работает в таком режиме пока измерял напряжения нагрелись мосфеты питальников проца палец не терпит, а также индуктивности там же.
Запуск при снятом ОЗУ,запуск вентиляторов, пищит 5-ть коротких сигналов, напряжения такие же как и с ОЗУ.Практически не греется проц.При снятом радиаторе греется,дальше отрубается из-за прегрева.
POST коды посмотреть не могу, нет карточки, есть только осцил и тестер.
CMOS естественно сбрасывал, USB звонил - нормуль.
Подскажите у кого какие соображения? Опыт ремонта мамок не велик, не знаю в каком направлении двигаться дальше.
Сегодня тестировал процессор Intel 630 - симптомы у матплаты один в один, как у вас... без памяти ругается, с памятью молчит - добавлю только, что останов происходил на пост-коде D5h, очень редко - D6h. Матплата новая, Asus P5QL-Pro - исправна полностью...
Моё имхо - пробуйте с другим процессором, думается, Celeron 326 или 336 будет в самый раз для 915-го чипсета.
Кстати! процессор ожил после прогрева в течении получаса при температуре 350 градусов на ИК-подогревателе... Оставил на ночь крутиться в тестах.
Если есть возможность, прошейте BIOS.
Подкиньте заведомо исправный БП, если там не что-то эксклюзивное. С процессором аналогично, но лишь удостоверившись, что питание установленного процессора в норме. Далее вытащите матплату и отключите все остальное (кулер надо оставить). Запустите матплату. Будет ли писк?
Процессор свой родной, все естественно работало.Устанавливал другой рабочий проц 3Ггц тоже самое нет запуска.
Дело в том, что это брендовская сборка HP. Матплату вытащил давно, подцеплен тока проц и память, с установленной памятью писка нет, только нагрев процессора(куллер выдувает горячий воздух через минут пять). Если снять ОЗУ писк появляется при запуске матери.Блок питания в специфическом формфакторе,и разьем специфический(есть сигналы для регулировки оборотов вентилятора БП) В принципе просмотрел все напряжения из БП и осцилом просмотрел на "чистоту" (под нагрузкой и без нагрузки) замечаний нет. А вот на счет БИОСа надо попробовать прошить, только возникает вопрос как на дохлой маме это сделать, программатора нет под этот вид флэшки (((. Может еще кто что подскажет? Пойду думать....
Да... целых два - один ожил, другой пока нет..
Нет. Прогревать процессор на сокете - значит загубить сам сокет - иглы залягут.
Напряжение питания процессора замерили? Имхо, должно быть порядка 1.4В...
Какой тип флеши стоит?
sSpec процессора, который ставили на подмену?
Все всем большое спасибо. Проблемма решена. Неисправныйм оказался всетаки процессор. Поставил точна же с такого системника, все запустилось. Запуска небыло с первым процем, который пробовал (он и завел меня в тупик) по причине старого БИОСа. В биос небыло потдержки этой версии проццесоров.
Паша если можешь выручить выручи пожалуйста.Есть p985H, мамка отрезанный щлейф питания к материнке-очень нужна разпиновка на шлеф 24pin
Ребята помогите пожалуйста.Есть p985H, мамка отрезанный щлейф питания к материнке-очень нужна разпиновка на шлеф 24pin,можно ли подключить обычное блок питания на 450 ватт?
Заранее спасибо.
Это подходит?
allpinouts.org/index.php/ATX_Motherboard_Power_-_24_Pin_-_Compaq/HP
