Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
PWR_VCORE_COMP PR4209 42K2R2F-L-GP
PWR_VCORE_COMPG PR4210 154KR2F-GP
Интересно, успеет ли автор до конца темы процитировать всю документацию (в бесполезном варианте, естественно
Да и по схеме автор не забывает цитировать бесполезные сведения
Вольтаж одинаковый 0.85В, 0.11В.
тогда я не понимаю зачем размещать его (термистор) рядом с верхним плечом мосфета, как предписано на схеме, если от его температуры не меняется вольтаж.
NTC-470K Negative Thermal Coefficiency
Значит наоборот вольтаж должен расти.
Возможно в даташите какаято хрень потомучто у меня preview версия.
офигеть мужики! уже десять страниц! интересно, real-comp-master планирует переименоваться в real-hren-pisatel? писать, причём быстро, у него очень получается... чем не писатель?
...ложки нет
вольтаж должен падать.
конечно к массе он должен падать, если сопр термистора снижается.
но куда ему падать если он и так 0.84В ?
В Table 8 нету Rprog2 задающего температуру.
Получается он сконфигурирован под температуру до 100 гр чтоли?
хрень какаято.
Если с Vboot всё понятно с 3го раза, то здесь и 10го раза ничерта не ясно.
Есть ещё кондёры прям под шим на др. стор. платы, без обозначения, которые звонятся насквозь.
Один с массой на 1.05В соединён - так тот звонится может так надо. а остальные зачем непонятно.
Причем забавность в том, что текущее напряжение на выводах NTC и NTCG вполне адекватное и соответствует "холоду" (с) real-comp-master
В документации об этом сказано
P.S. Автору пора брать на себя обязательства в стиле "пятилетку за 3 года", перефразировав в "N страниц за пару дней"
Фена сейчас нет. Возьму - нагрею.
Это интуитивно напрашивается.
Но там написано вольтаж падает. в то время когда в Tzone уже #FF и выдаётся VR_HOT# - 0В.
Продолжая мыль могу добавить:
В конденцаторе конденцат.
В карбюраторе - ? Карбюрат?
Ахаха, а вот и нет.
В карбюраторе - карбон.
Но рад что оценили.
Понял что мне пытаются честно чтото подсказать но увы ещё пока не наступило просветление.
карбон в карбонате, а в карбюраторе-бура и ворона
...ложки нет
Как вариант очень неплохо.
в бураторе жгли дровишки чтобы получить C1O1
Вот естли только кар - карета, она же car,
А ворона это вода.
youtube.com/watch?v=VlK4UZ69tss
